Samsung S730 после использования питания 3.3V не включается
Generales
27/04/2012 19:36
Доброго времени суток... Появилась весьма старенькая, но нужная вещица из серии Samsung, с вполне понятной предысторией - подали на DC 5V вместо 3.3V и по силе тока были разногласия ,судя по всему... Теперь его состояние такое: На включение не реагирует, батарейки убивает буквально за сутки, днём поставил свежие, на следующий день(забыл вынуть) они уже еле выдают по 0.5V... В фотоаппаратах не специалист, специализируюсь на компьютерной технике... По замерам могу сказать что ток присутствует практически везде, разрывов в цепи нет, SMD элементы целые, диоды в порядке, транзисторы вроде тоже, кварц проверить нечем, осцицилл ушёл дорогой цветов... Если интересуют какие либо замеры, отпишитесь, заранее благодарен за помощь
Иван Зенин
27/04/2012 20:00
Какой ток потребляет до и после нажатия на кнопку включения?
Generales
27/04/2012 20:08
Прошу прощения за глупый вопрос но как это проверяется?
Иван Зенин
27/04/2012 20:23
Или лабораторным блоком питания или амперметром в разрыв питания.
Generales
28/04/2012 18:05
120-150mA
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 19:12
До нажатия 0mA после значение приведённое выше
Иван Зенин
28/04/2012 19:07
Специально для тебя закачал МАНУАЛ разбирайся с питанием.Моё мнение-подпален контроллер питания.
Иван Зенин
03/05/2012 21:36
Generales, что с темой?
