Nikon Coolpix L180 нет вспышки
valeraivladik
27/02/2013 22:50
После падения нет вспышки,после вскрытия на плате видно темное пятно на контактах кондёра на вспышку.Перед вскрытием в нем что то тарахтело потом как выяснилось от объектива отвалился шуруп и попал на контакты кондёра. Скажите пожалуйста как проверить IGBT? Я завтра выложу фото платы. Спасибо заранее, кто поможет советом.
Иван Зенин
28/02/2013 07:41
valeraivladik, IGBT проверяется, как обычный полевик. Тебе повезло, что после такого разряда аппарат вообще включается.
valeraivladik
02/03/2013 17:05
Спасибо Иван я его на работе делаю,я вообще то по натуре радиолюбитель мне это нравится с детства а начал самостоятельно изучать год назад.Я грешу на тот транзистор он не звонится. Транзистор это же по сути как два диода и вот один звонится на нем 800 Ом а второй нет 1. Я на днях думаю купить термо фен и хочу с него начать. А как еще проверить на пригодность лампу?
valeraivladik
02/03/2013 17:37
Хотя я сомневаюсь что то транзистор помогите определить smd компонент под №2
Samand
02/03/2013 17:40
valeraivladik писал:
Если это полевик, то он так и будет звонится, сначала определись что за транзистор.
valeraivladik
02/03/2013 17:50
Я уже где только не лазил не могу определить компонент. По логике на схеме он стоит как ключ.
valeraivladik
05/03/2013 23:04
На днях разобрал автомат пленочный хочу пыху поставить от него,у меня есть еще один пленочный фотик попробую на него поставить пыху от никона,просто на фотику автомат не подумал и оторвал все провода от платы.
