Canon EOS 350D ERR CF | |
| Wenok 09/04/2013 08:41 |
Доброе утро! У меня модель Canon EOS 350D был сломан разъём(вилка) CF. После замены разъёма CF всё равно выдает ошибка ERR CF. Нужна схема. |
| Иван Зенин 09/04/2013 09:52 |
Wenok, Canon схем не даёт. |
| Wenok 09/04/2013 09:53 |
Что нужно сделать? |
| Samand 09/04/2013 11:03 |
Отнести в ремонт. |
| Wenok 09/04/2013 13:06 |
все проверял резистор покажу фото
Не могу найти причину что можете |
| Wenok 10/04/2013 11:11 |
собрал плату с корпусом и вставил CF включил выдает ошибка Err CF и нажимал форматировал CF карту выдает ошибка Err 99 что это? |
| tomniy 19/10/2013 17:28 |
Такая же фигня, поменял тут разъем на EOS 300D, было сломано более 5 ног, правда поставил разъем от картридера китайского пока, но камера при включении выдает Err 02 упорно. Разбирал пропаивал заново, не помогло. Вероятно замкнули ноги между собой, теперь не знаю даже где искать повреждение... |
| tomniy 24/10/2013 14:08 |
Замерил напряжение на разъеме карты памяти у себя, выдает 2.8, а должно бытть как я понимаю 3,3... |
