Canon EOS 350D ERR CF
  Список форумов » Фотоаппараты
Wenok
Сообщение #1 От 09/04/2013 08:41 цитата
Доброе утро! У меня модель Canon EOS 350D был сломан разъём(вилка) CF. После замены разъёма CF всё равно выдает ошибка ERR CF. Нужна схема.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 09/04/2013 09:52 цитата
Wenok, Canon схем не даёт.
Wenok
Сообщение #3 От 09/04/2013 09:53 цитата
Что нужно сделать?
Samand
Samand
Сообщение #4 От 09/04/2013 11:03 цитата
Отнести в ремонт.
Wenok
Сообщение #5 От 09/04/2013 13:06 цитата
все проверял резистор покажу фото
Не могу найти причину что можете
Wenok
Сообщение #6 От 10/04/2013 11:11 цитата
собрал плату с корпусом и вставил CF включил выдает ошибка Err CF и нажимал форматировал CF карту выдает ошибка Err 99 что это?
tomniy
Сообщение #7 От 19/10/2013 17:28 цитата
Такая же фигня, поменял тут разъем на EOS 300D, было сломано более 5 ног, правда поставил разъем от картридера китайского пока, но камера при включении выдает Err 02 упорно. Разбирал пропаивал заново, не помогло. Вероятно замкнули ноги между собой, теперь не знаю даже где искать повреждение...
tomniy
Сообщение #8 От 24/10/2013 14:08 цитата
Замерил напряжение на разъеме карты памяти у себя, выдает 2.8, а должно бытть как я понимаю 3,3...
