Nikon D40 не включается
Zver
06/03/2014 00:47
Со слов Владельца при съемке разрядился аккум, после зарядки фотик отказался включаться
При вскрытии обнаружил, что аппарат уже был в ремонте. Плата вспышки перепахана жестоко. Видимо предыдущий спец поймал звезду от кондера.
Питание на майн есть. Кварцы генерат, на включение не реагирует, греется MB91F248. Заменил, ставил заведомо рабочий, все равно греется. Подключил отдельно майн к ИП - потребление 40 мА.
На фото от коллеги Palamio под транзисторами стоит микросхема 8460B 00G9 C168. За что она отвечает?
http://monitor.espec.ws/files/q5011_985.jpg
есть подозрения, что она виновата - выпаивал. потребление ноль. Вероятно микросхема отвечает за питание микроконтроллера, так на первую ногу подается 7,5 вольта. Информации в сети не нашел.
vadim3008
06/03/2014 01:01
Zver, а q5011-q5012 что сними?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 00:04
судя по фото им хана!
Zver
06/03/2014 01:10
фото не мое, а из этой темы http://monitor.espec.ws/section45/topic194850.html
меня интересует микросхема
vadim3008
06/03/2014 01:24
Zver, http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=8460B (здесь)
Zver
06/03/2014 01:31
там я был. "Прочие чипы" - это не устраивает.
Кроме этого, там указано, что в Nikone D60 есть такая микруха. Но на плате от D60 я такой в упор не вижу.
vadim3008
06/03/2014 01:39
Zver писал:
а это не оно?
Zver
06/03/2014 01:52
оно самое. и судя по всему отвечает за запуск фотоаппарата
vadim3008
06/03/2014 01:55
Zver, посмотри через яндекс там более подробно разписано за эту микру!
Zver
06/03/2014 17:39
эх, схемку фотика нарыть!!!
Я не исключаю, что потребление вызвано отсутствием (наличием лишнего) токопотребления периферии. тут может подсказать только чел, у которого на данный момент имеется Д40 в ремонте.
vadim3008
06/03/2014 18:48
Zver писал:
потребление 40 мА.
хоть что-то греется,что 8460B ?
Zver
06/03/2014 21:41
Проверил все три транзистора по обрамлению 8460В. Греется MB91F248, но при таком токе незначительно. При полном подключении всех разъемов ток потребления составляет 150 мА, греется опять же контроллер. Судя по поведению, система опрашивает периферию, видит несоответствие данным, и аппарат просто зависает в режиме опроса.
Видимо придется ждать донора, для вычисления неисправного модуля (платы), так как под подозрением весь аппарат
kadett65
13/03/2014 10:21
У меня D40 в ремонтеулыбка Включается. Чем помочь могу?
Zver
13/03/2014 12:06
для начала, отключить всю периферию, оставив только питание и шлейф на кнопку включения. Проверьте потребление в выключенном режиме и наличие реакции на кнопку включения.
kadett65
13/03/2014 12:42
При подключении ТОЛЬКО шлейфа кнопки включения к TOGO - потребление 0,04 А в выключенном состоянии, при включении ничего не меняется. При подключении к TOGO платы DC-DC: в выключенном состоянии - потребление 0 А, при включении становится 0,11 А.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 13:43
Клиенты были не мог сразу посмотреть и ответить - прошу прощения за задержку.
Zver
13/03/2014 15:23
Спасибо. Значит копаю не в ту степь.
Ща проверю DC-DC
Zver
13/03/2014 21:36
похоже LV5603 в нокауте недовольство, огорчение
