Nikon Coolpix L23 не фотографирует | |||||
aleksandrivanov 06/05/2014 20:54 |
Привет всем! coolpix L23 после замены объектива (после падения клинил) перестал делать снимки ни фото, ни видео. фокус работает режим просмотра тоже. меню, ну все. только когда нажимаешь на спуск внизу выдержка и фокус и красные скобки. вспышка на темном фоне загорается индикатор готовности и все. Что можно сделать? до замены все работало. подскажите, у кого какие мысли? |
Иван Зенин 06/05/2014 22:48 |
Затвор работает? |
aleksandrivanov 07/05/2014 07:28 |
а для видео нужен затвор? через объектив на экране все видно, я так понимаю он открыт. |
Иван Зенин 07/05/2014 07:57 |
Скобки должны быть не красные. Фокус не попадает. |
aleksandrivanov 07/05/2014 16:46 |
То-есть матрица в объективе подстраивается под конкретный образец. Тогда, если не сложно каков процесс? Как узнать в плюс или минус? |
Иван Зенин 07/05/2014 17:01 |
Немного не так. Подстраивается софт под конкретный объектив. Но можно и матрицу подвигать. Если фокусирует на ближних расстояниях - придвигать. Если на дальних - отодвигать. |
aleksandrivanov 07/05/2014 21:33 |
нет объектив пришел без матрицы. пришлось переставлять со старого. в старом были две латунных прокладочки под матрицу. я их поставил и в этот, может не надо было? хотя мне казалось что автофокусом должно было все компенсироватся. получается не так? |
Иван Зенин 07/05/2014 22:28 |
Уже делай что-нибудь. Поиграй прокладочками. |
aleksandrivanov 07/05/2014 22:58 |
Ещё хотел уточнить: кнопка двух этапного затвора, наполовину нажатая все происходит как надо, а после дожатия, когда должен быть сам снимок, никакой реакции. |
Иван Зенин 07/05/2014 23:05 |
aleksandrivanov 08/05/2014 10:18 |
извините а парт листа на него нет ? а то остался маленький уголок -куда не пойму. |
Иван Зенин 08/05/2014 10:26 |
Фото покажи. |
aleksandrivanov 11/05/2014 22:17 |
фото уголка? |
Иван Зенин 11/05/2014 22:26 |
Его конечно. |
aleksandrivanov 12/05/2014 21:13 |
а как фото вставить? |
Иван Зенин 12/05/2014 21:17 |
Можно на какой-нибудь сторонний ресурс, сюда ссылку. Или мне на почту, я сюда вставлю. |
aleksandrivanov 12/05/2014 21:46 |
рамки зеленые, а снимка не происходит. |
Иван Зенин 12/05/2014 22:13 |
Вспышку выключи в меню. |
aleksandrivanov 12/05/2014 22:18 |
ну вот вроде получается с фото
ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 23:38 выключил. вот момент нажатия и сколько не держи ничего не происходит |
aleksandrivanov 13/05/2014 19:38 |
так что про уголочек, никто не знает? |
Иван Зенин 13/05/2014 20:18 |
Уголочек сей на скорость не влияет. Прикручивается где-то в месте с платой к каркасу для съёма статики. Без вспышки снимок делает? |
aleksandrivanov 13/05/2014 22:10 |
а может просто тупо кнопка. у нее нажатие двойное- там что две кнопки? может одна не работает как проверить? распиновка нопки у кого-нибудь есть? какие контакты на что? |
aleksandrivanov 14/05/2014 07:47 |
ну вроде нашел откуда уголок, а фоток-нет.может тупо кнопка не работает. нет ни кого распиновки кнопки. а то там двойное нажатие. может вторая кнопка и не работает, как прозвонить? на ней 9 контактов без земли. |
aleksandrivanov 14/05/2014 20:58 |
нет не делает ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 22:04
Иван Зенин 14/05/2014 21:28 |
Разбери и посмотри. Может окислилась вторая пара. |
aleksandrivanov 14/05/2014 22:18 |
сегодня посмотрел на осциллографе сигналы на разъеме между материнской и платой вспышки/управления. судя по сигналам кнопка вся работает и первое нажатие и второе есть. тогда все как-то запутаннее. у кого-нибудь мысли есть? |
Иван Зенин 15/05/2014 06:40 |
Если говоришь, что до замены всё работало, то верни старый объектив (чтобы убедиться). |
aleksandrivanov 15/05/2014 12:36 |
в общем-то надо попробовать. спасибо. |
