Fujifilm Finepix S200EXR не работает вспышка | |
| Zver 20/07/2014 11:43 |
не работает вспышка, при вскрытии обнаружена микросхема со следами взрыва.
обозначение 8724 0902 088L по размерам совпадает с 7266EDH/7260/7270 Но по распиновке отличается. не могу найти даташит. ![]() |
| Zver 21/07/2014 17:30 |
ну вот как то так. теперь осталось разобраться с распиновкой
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-AS1/DSAASSA00011442.pdf перепахал весь интернет. аналогов не нашел, где приобрести тоже. единственный вариант схимичить LD7270, она единственная, более менее подходящая. есть некоторые нюансы, которые непонятны, в частности, по пинам VIN (A8724) и FB (7270) |
| Zver 20/08/2014 10:49 |
Заказал микросхему, вспышка есть, но есть потребление в выключенном режиме. нашел пробитый элемент с четырьмя ножками. судя по схеме, это диодная сборка. Просматриваются индексы CVX, ничего подходящего в интернете не нашел. На плате от Fujifilm Finepix HS25EXR стоит с индексом CVN/ к сожалению с ним фотоаппарат включается в одном случае из десяти.
PS^ вопрос решен с помощью донора Fujifilm Finepix S100 |
