не работает вспышка, при вскрытии обнаружена микросхема со следами взрыва.
обозначение
8724
0902
088L
по размерам совпадает с 7266EDH/7260/7270
Но по распиновке отличается.
не могу найти даташит.
ну вот как то так. теперь осталось разобраться с распиновкой
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-AS1/DSAASSA00011442.pdf
перепахал весь интернет. аналогов не нашел, где приобрести тоже. единственный вариант схимичить LD7270, она единственная, более менее подходящая.
есть некоторые нюансы, которые непонятны, в частности, по пинам VIN (A8724) и FB (7270)
Заказал микросхему, вспышка есть, но есть потребление в выключенном режиме. нашел пробитый элемент с четырьмя ножками. судя по схеме, это диодная сборка. Просматриваются индексы CVX, ничего подходящего в интернете не нашел. На плате от Fujifilm Finepix HS25EXR стоит с индексом CVN/ к сожалению с ним фотоаппарат включается в одном случае из десяти.
PS^ вопрос решен с помощью донора Fujifilm Finepix S100
