Nikon P100 повышающий трансформатор | |||
| Solncew 27/04/2015 07:20 |
Добрый день коллеги. Уронил свой фотоаппарат, отделался можно сказать малой кровью, треснул феррит на повышающем трансформаторе. Схемы на него не нашёл, параметры не знаю, может есть у кого доноры?
1 нога не звонится 2-3 1.6 Ом 4-5 никого. На этом трансе вспышка работает, но долго заряжается Плата Side - A J8500AA SG485_CP1 Side B CMKTH-PB2L Размер дросселя/трансформатора по габаритам феррита 7,5*6*5 По ногам/креплению на плате 14*6*5 |
| Клементий 27/04/2015 08:11 |
Так замкнуть магнитопровод треба - приклей обломок и ускорится. |
| Solncew 27/04/2015 08:19 |
Это досмотрел после очередного падения. Обломка нет.
Первое падение разбивают феррит и дисплей. Ремонтирую дисплей, в плату не лезу (не жалуются). Заливают водой и отдают "трупиком" мне, восстановил. До этого был в сервисе и там его вскрывали. Теперь уронил я, поставил на место шестерню в редукторе выдвижения объектива, увидел ломаный феррит. |
| Solncew 28/04/2015 15:59 |
Нашёл с донора. Собрал, работает. Можно закрывать. |
