ремонт объектива 1 nikkor 10-30 | |
| stasys67 01/05/2017 15:07 |
Дефект ошибка объектива при зуммировании. Кто нибудь менял шлейф к диафрагме? После замены объектив отработал пару недель и вернулся с дефектом: при вращении кольца зум картинка постепенно темнеет . может я накосячил при перестановке датчиков(вроде поставил в то же положение)[/img] |
| stasys67 03/05/2017 16:59 |
спецы, вы где? |
| Samand 03/05/2017 18:09 |
stasys67, В нем кроме шлейфа, часто ломается шестеренка диафрагмы. |
| Morrskoi 06/05/2017 12:06 |
Если работал 2-ру недель то при чём здесь положение датчиков.Проверяй всю мех цепочку-лепестки,привод,и управление приводом. |
