ремонт объектива 1 nikkor 10-30
  Список форумов » Фотоаппараты
stasys67
stasys67
Сообщение #1 От 01/05/2017 15:07 цитата
Дефект ошибка объектива при зуммировании. Кто нибудь менял шлейф к диафрагме? После замены объектив отработал пару недель и вернулся с дефектом: при вращении кольца зум картинка постепенно темнеет . может я накосячил при перестановке датчиков(вроде поставил в то же положение)[/img]
  -1-nikkor-10-30.jpg  100.81 КБ  Скачано: 369 раз(а)
stasys67
stasys67
Сообщение #2 От 03/05/2017 16:59 цитата
спецы, вы где?
Samand
Samand
Сообщение #3 От 03/05/2017 18:09 цитата
stasys67, В нем кроме шлейфа, часто ломается шестеренка диафрагмы.
Morrskoi
Сообщение #4 От 06/05/2017 12:06 цитата
Если работал 2-ру недель то при чём здесь положение датчиков.Проверяй всю мех цепочку-лепестки,привод,и управление приводом.
