NIKON D40 поднятое зеркало
  Список форумов » Фотоаппараты
kadett65
Сообщение #1 От 13/03/2014 12:56 цитата
Всем привет.
Клиент принес ф/а NIKON D40 с проблемой нет вспышки. При вскрытии обнаружилась прожженная м-ма NHHS-1. Найти не удалось пришлось менять весь модуль. При включении аппарат выдает "Ошибка. Нажмите кнопку спуска затвора еще раз". При нажатии срабатывает зеркало и снова появляется "Ошибка....". При подсоединенном объективе через 10-20 спусков зеркало поднимается и остается в поднятом положении, при этом ошибка исчезает и аппарат якобы готов к работе. Но кнопка спуск не работает, двигатель пытается крутить, но зеркало в верхнем положении и крутить некуда уже.
Есть подозрение что что-то с механикой, но механика не разбиралась. Снимались матрица и байонет чтобы добраться до платы вспышки.
По rm смотрел, но ничего полезного не нашел. Кто сталкивался с такой проблемой?
