Проблема с сигмой 35-80
Ivan864354
02/01/2023 21:47
Здравствуйте. помогите пожалуйста как можно снять переднию линзу что бы почистить от грибка зданию очистил, с передней проблемы мануалов и видео не нашел, скажите как если кто знает.
igme
02/01/2023 22:07
Если мануалов нет - остаётся внимательно осмотреть всё самому и найти стыки. Кольцо, на котором сделана надпись - часть металла, не наклейка? У него по краям стыков нет? Там даже может не быть вырезов и пазов под "рожки", возможно оно собиралось резиновым специнструментом, просто трением. Вероятность, что оно разбирается через "низ" - невысока, но тоже надо изучить. Возможно поискать схемы разборки максимально похожих внешне объективов, даже от других фирм. Всё в ваших руках...в смысле - глазах улыбка
Ivan864354
03/01/2023 00:48
igme писал:
нет вроде не наклейка пробовал провернуть не вышло стык есть на фото же видно
igme
03/01/2023 02:46
Ivan864354 писал:
Что-то видно, но иногда это "что-то" при взгляде со стороны может оказаться не стыком, а несквозным профрезерованнным углублением. Если он там есть - гут. Значит надо отмачивать резьбу. Для начала спиртику попшикать туда, дать постоять. Если никак - что-то чуть более "ядрёное". Можно попытаться сыграть на нагреве\охлаждении, разнице темератур, может от теплового расширения\сжатия резьба стронется...
Ivan864354
04/01/2023 02:14
igme писал:
Ivan864354 писал:
Пробовал немного галоши подливать через иголку надо еще пробовать
