POWERSHOT S1 IS. Нужен совет. | |||
| ILYA 25/08/2007 20:52 |
Сегодня включил, а в видоискателе-летающая тарелка. Размытое белое пятно с сиреневым левым краем, вместо изображения. Что за подвох ожидает внутри? Камере года 2. |
| Dmitry Korneev 25/08/2007 21:02 |
На двух дисплеях одинаково?. Вобще похоже на проблему CCD . |
| ILYA 25/08/2007 21:07 |
Да. |
| Dmitry Korneev 25/08/2007 21:12 |
CCD. Проблема описана на офицальном сайте канона. Поставляется вместе с линз блоком |
| ILYA 25/08/2007 21:18 |
Dmitry Korneev, как я понял, ремонт без замены не возможен, а значит не целесообразен. Можно почитать, что пишут на офицальном сайте кэнона? В ЛС.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:01 http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseaction=image-phenomena_notice |
| sigma-t 25/08/2007 22:14 |
матрица на S1 1300р посмотри по поставщикам , только если раньше не возился с фотиками тогда в СЦ и только в СЦ |
| ILYA 25/08/2007 22:18 |
Я только менял затвор в своём ребеле EOS 300. |
| Dmitry Korneev 25/08/2007 22:20 |
там в принципе ничего сложно, разбирается просто. Главное винты пометь. Что где откуда. |
| sigma-t 26/08/2007 17:28 |
гЛАВНОЕ ПОТОМ ЧТО БЫ ФОКУС ЗАРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО ,ХОТЯ Б 0.5СМ НА МЕТРЕ ILYA, ЗАТВОР МЕНЯЛ ЗНАЧИТ И С МАТРИЦЕЙ СПРАВИШЬСЯ УДАЧИ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ПОСАДКУ МАТРИЦЫ ![]() |
| ILYA 27/08/2007 09:13 |
Оказывается и у нас этот ремонт производят за счёт Кэнона. Говорят - высылай, заменим. Попробую. О результате сообщу. |
| atoll 27/08/2007 11:47 |
а на Фуджи не меняют, прикидываете... |
| atoll 01/09/2007 19:46 |
такой трабл... после ремонта объектива, не работает USB порт (правда, неизвестно работал ли он до этого). при подключении к компу появляется значек неизвестное устройство, сама камера на кнопки не реагирует, устройство на драйвера с сайта Canon не реагирует... разъем нормальный, шлейф стоит тоже нормально. В чем может быть проблема? |
| sigma-t 01/09/2007 19:57 |
Глянь на мониторе там этот трабл обсуждался не раз, драйвер вылетел по моему (разница потенциалов ) |
| Dmitry Korneev 02/09/2007 10:37 |
atoll, Шлейфик усб к плате идущий нормально вставлен?. Вставьте до конца( на 2х платах) еще посмотри дросель по Д+ и Д- |
| atoll 14/09/2007 11:29 |
всем спасибо, проблема решилась. прочистил контакты бензином, шлейф стоял нормально с обоих концов. |
| sigma-t 14/09/2007 11:59 |
так закрой тему как решеная |
| ILYA 10/12/2007 12:22 |
Прошло 2 месяца с момента отправки камеры в ремонт. Камеру не отремонтировали, а заменили на новую, в упаковке. POWERSHOT S5 IS. Вот такой сервис! |
