ILYA
| Сегодня включил, а в видоискателе-летающая тарелка. Размытое белое пятно с сиреневым левым краем, вместо изображения. Что за подвох ожидает внутри? Камере года 2. |
Dmitry Korneev
| На двух дисплеях одинаково?. Вобще похоже на проблему CCD . |
ILYA
| Dmitry Korneev писал: | | На двух дисплеях одинаково?. |
Да. |
Dmitry Korneev
| CCD. Проблема описана на офицальном сайте канона. Поставляется вместе с линз блоком |
ILYA
sigma-t
| матрица на S1 1300р посмотри по поставщикам , только если раньше не возился с фотиками тогда в СЦ и только в СЦ |
ILYA
| sigma-t писал: | | только если раньше не возился с фотиками тогда в СЦ и только в СЦ |
Я только менял затвор в своём ребеле EOS 300. |
Dmitry Korneev
| там в принципе ничего сложно, разбирается просто. Главное винты пометь. Что где откуда. |
sigma-t
гЛАВНОЕ ПОТОМ ЧТО БЫ ФОКУС ЗАРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО ,ХОТЯ Б 0.5СМ НА МЕТРЕ ILYA, ЗАТВОР МЕНЯЛ ЗНАЧИТ И С МАТРИЦЕЙ СПРАВИШЬСЯ УДАЧИ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ПОСАДКУ МАТРИЦЫ  |
ILYA
| Оказывается и у нас этот ремонт производят за счёт Кэнона. Говорят - высылай, заменим. Попробую. О результате сообщу. |
atoll
| а на Фуджи не меняют, прикидываете... |
atoll
| такой трабл... после ремонта объектива, не работает USB порт (правда, неизвестно работал ли он до этого). при подключении к компу появляется значек неизвестное устройство, сама камера на кнопки не реагирует, устройство на драйвера с сайта Canon не реагирует... разъем нормальный, шлейф стоит тоже нормально. В чем может быть проблема? |
sigma-t
| Глянь на мониторе там этот трабл обсуждался не раз, драйвер вылетел по моему (разница потенциалов ) |
Dmitry Korneev
| atoll, Шлейфик усб к плате идущий нормально вставлен?. Вставьте до конца( на 2х платах) еще посмотри дросель по Д+ и Д- |
atoll
| всем спасибо, проблема решилась. прочистил контакты бензином, шлейф стоял нормально с обоих концов. |
sigma-t
| так закрой тему как решеная |
ILYA
| Прошло 2 месяца с момента отправки камеры в ремонт. Камеру не отремонтировали, а заменили на новую, в упаковке. POWERSHOT S5 IS. Вот такой сервис! |
