Samsung S500 объектив | |||||
| Fixit 29/08/2007 10:53 |
Объектив при выключении (задвижении) стопорит.
Редуктор цел.Все дело в телескопической части объектива, но вот разобрать её не получается. Есть подозрение, что без разрушений объектив не разобрать. У когонибудь есть опыт разборки данного объектива, ну или схемка ?
Очень буду благодарен. |
| sylmaryll 29/08/2007 23:05 |
Если все аккуратно делать, то получится. Не нужно прилагать силу, все делать медленно, записывать и помечать начальные положения цилиндров, ставить метки и т.д. После вскрытия корпуса обязательно разрядить конденсатор фотовспышки через резистор 1кОм 2 Вт, подключенный к щупам тестера (без тестера). Очень внимательно шлейфы - без опыта не сможешь запаять порванный кусок. Если дефект не от внешнего воздействия, часто достаточно просто чуть-чуть смазать мягкой силиконовой смазкой. Если выложишь фотки объектива, могу помочь конкретнее. Удачи. |
| Fixit 30/08/2007 09:32 |
Вот фотки.
1.Объектив в полностью задвинутом состоянии. 2.Положение, в котором стопорится объектив при закрывании. |
| sylmaryll 30/08/2007 21:51 |
1) посмотреть, нет ли перекоса при движении. Если двигать руками, то все выдвигается до конца? При движении отметить положение стопора.
2) разобрать стаканы (очень внимательно, ставить метки и риски начальных положений, а то получится головоломка), посмотреть на треки и каемки, по которым движутся штырьки - нет ли там повреждений. 3) осмотреть сами штырьки - может они чуть-чуть вылезли из гнезд 4) Может клинит механизм шторок? Вообще у самсунгов, дешевых никонов и кодаков механика часто паршивая. |
| Fixit 31/08/2007 08:34 |
Выдвигается до конца, но вот при обратном движении - стопор (см.фото)
Разбокру начать не могу, не понял последовательность. Все элементы сидят давольно плотно. Прилагать большие усилия не решаюсь. |
| sylmaryll 31/08/2007 09:52 |
Все ясно. Где-то выбило один штырек - без опыта трудно будет. Хотя если руки из правильного места растут, то все получится.
Последовательность обычно такая: Большой наружный цилиндр и первый внутренний крутятся, а самый маленький неподвижен и ходит только взад - вперед, часто по направляющим - они могли остаться на плате. Учти этот момент - без направляющих идет туго. |
| Fixit 03/09/2007 10:57 |
sylmaryll, см.личку |
| Fixit 05/09/2007 08:54 |
Перебрал объектив, вроде все стало нормально, заработало, но не идеально. Есть подозрения, что дефект может повториться.
Фотоаппарат вскрывался до меня. Ктонибудь, кто имел дело с Самсунгами S500/S600 может сказать были ли там в направляющих какие-либо прокладки, которые могли вылететть/потеряться при разборке? |
| SMPS 06/09/2007 12:47 |
Только между объективом и матрицей: фильтр и резинка |
| Fixit 07/09/2007 09:58 |
Спасибо всем! Собрал, все работает без проблем!
Тему можно считать закрытой. |
| sigma-t 07/09/2007 13:32 |
так закрой тему отметкой решено |
| Aquarius 01/11/2007 09:33 |
А у меня примерно такая же проблема, но с Samsung S700.Объектив не выдвигается в режиме съёмки, но исправно работает в режиме воспроизведения. Думается проблема в механической части объектива. Как разобрать объектив - оптическую часть от механической (и нужно ли это сделать)? А если можно то приведите полный перечень требуемых действий и что следует проверить при разборке? |
| sigma-t 01/11/2007 10:02 |
Aquarius, а описаное выше тебе не подходит???? |
| Aquarius 01/11/2007 10:51 |
Недостаточно информации. Передо мной сейчас лежит фотоаппарат с открытой крышкой и доступом к объективу, а какие дальнейшие действия я не знаю, и боюсь, что при некорректных действиях могу что либо повредить. |
| sigma-t 01/11/2007 11:00 |
тема по заклиниванию обьектива проходила не раз , пройдись поиском не обращая внимания на модель и вендора аппарата, обьективы в основном типичны и принцип действия у всех одинаков , точный алгоритм действий тебе никто не даст потой причине что это инет и мы не видим той аппарат. Если чинишь аппарат в первый раз то лучше в сервис отнеси, если хочешь научиться чинить ЦФК то сам методом проб и ошибок . Удачи |
| Aquarius 01/11/2007 16:04 |
Хорошо, ответь мне, пожалуйста, тогда на такой вопрос - при включении у меня не выезжает объектив, но из-под объектива слышен короткий тихий звук, затем проходит секунды примерно 3, раздаётся через динамик три громких писка, и следом повторяется короткий тихий звук из-под объектива. Что вероятнее всего произошло: вышла из строя какая-то шестерёнка или просто сбился механизм? Заранее благодарен. |
| sigma-t 01/11/2007 17:07 |
Начни с разборки аппарата , вытащи оббьектив и покатай на улице питание на движок начни от 2.8 иснижай до 1.7 проверишь ход механики отдельно , потом отпишись пойдем дальше |
| Aquarius 02/11/2007 10:10 |
Разборка застопорилась-не могу отсоединить разъём. Как шлейф вытащить из разъёма? Разъём такой тоненький беленький и в месте соединения со шлейфом к нему подсоединена сверху какая-то чёрненькая пластинка.
И ещё - вроде как контакты, которые подсоединяются к батарейкам припаены к ПП и мешают её достать. Необходимо их выпаивать? P.S.Как вставлять фотографию на форум (если надо пришло фото разъёма)? |
| sigma-t 02/11/2007 10:37 |
фото выкладывай обязательно мы сможем тебе лучше помочь когда будем видеть хоть что то,разьем от чего? файл вставь в пост и все контакты на плате припаяны их надо отпаять ,р азряди кондер вспышки на нем может быть около 300В , по рукам даст мало приятного , а ещще и плату можешь спалить |
| Aquarius 02/11/2007 10:54 |
Разъём на плате стоит и к нему идёт шлейф от объектива. А кондёр - это такой длинный прямо под вспышкой стоит?
P.S. Вставить картинку не получается - может я тебе её на мыло пришлю? |
| sigma-t 02/11/2007 12:02 |
Вышли , кондер- да, фото шлейфа выложи на почту |
| SMPS 02/11/2007 14:02 |
Вот эту чёрненькую пластинку надо аккуратненько ножичком приподнять вверх. |
| Aquarius 07/11/2007 13:24 |
Пожалуйста, объясните как можно разобрать объектив, представленный на рисунке 1 страницы 1 данного форума, чтобы добраться до диафрагмы (а конкретнее его ламелек). Нужен ли для этого какой-нибудь специнструмент? Где расположены катушки, управляющие ламельками? |
| paha 07/11/2007 15:52 |
Чего тут думать? Вынимаешь пинцетом внутреннюю часть, предварительно открутив винт, крепящий шлейф. На обратной стороне и расположены катушки. А работу шторок можно и так проверить. В центральной части есть штырьки (они на фотке видны), расположеные в вытянутых отверстиях. Если эти штырьки подвигать пинцетом, то шторки начнут двигаться. А если на шлейф подавать напряжение 1,5 - 2 вольта различной полярности, то щторки придут в движение. Здесь, кстати не диафрагма, а светофильтр серый. |
| Aquarius 08/11/2007 09:32 |
Подвигал штырьки - двигались только два. 1 - тот который расположен в вытянутом отверстие (видимо он и управляет ламельками), при этом ламельки нормально двигались. 2 - тот который управляет светофильтром, он при этом тоже нормально двигался, но я заметил непонятный факт, светофильтр у меня находился в диаметрально противоположном положении относительно того, что изображено на рисунке 1, т.е. объектив был открыт. Могло ли это явиться причиной засвеченных фотографий? Как проверить синхронизированное срабатывание ламелек диафрагмы?
На какие выводы шлейфа необходимо подать напряжение, чтобы ещё раз проверить работу ламелек? Пока есть доступ может мне стоит ещё что либо проверить, что могло приводить к засвечиванию фотографий и появлению горизонтальных полос на снимке? |
| Aquarius 09/11/2007 14:19 |
Подал напряжение через шлейф на шторки, и светофильтр - двигаются нормально. Тут возник другой вопрос: имеет ли значение в каком из крайних положений я оставлю шторки и светофильтр перед сборкой? Если да, то в какие начальные положения их стоит перевести?
И, наконец, что ещё могло послужить причиной засвечивания фотографий, а также появления светлых горизонтальных полос по все ширине фотографии? |
| Aquarius 12/11/2007 14:18 |
Добрый день! Подсказки оказались мне очень полезными и помогли устранить мне недостатки с качеством фотографий. Но теперь, к сожалению, возникла другая проблема. Когда я уже собирал фотоаппарат после ремонта, то коснулся шлейфом вспышки (она пролежала без действия около недели!) металлического корпуса аппарата, произошёл разряд - при этом видимых повреждений шлейфа и платы нет, но вспышка не работает (красный светодиод работает). Конденсатор вспышки заряжается примерно до 230 В (а судя по надписям на шлейфе до "-230 В"). Пожалуйста, подскажите, что могло выйти из строя и как можно будет эту неисправность устранить.
Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
| paha 13/11/2007 04:57 |
Это уже кранты. |
| sigma-t 13/11/2007 08:27 |
Не факт , Aquarius, проверь IGBT транзистор посмотри сдесь http://monitor.espec.ws/section21/topic92106.html что бы иметь представление |
| Aquarius 14/11/2007 11:19 |
А не подскажете, подойдёт ли мне любой другой IGBT транзистор вспышки, используемый на других ЦФК или необходим именно тот, который используется на моём Samsungе? Как определить его тип (на нём написано "G6 G022")? |
| sigma-t 14/11/2007 12:02 |
проверяй параметры доноров через инет |
| Aquarius 14/11/2007 12:49 |
Я не знаю какой у меня стоял транзюк (какие у него были параметры), поэтому и сравнить не знаю с чем!!! |
| sigma-t 14/11/2007 13:00 |
серия S по самсу смело ставь |
