Как снять объектив с Sony Cyber shot W70 | |
| Baskam 18/09/2007 20:45 |
Заклинило объектив после падения, помогите разобрать! |
| paha 19/09/2007 04:31 |
Откручиваешь, все что откручивается. Иногда я снимаю и металлические кольца передние. Потом аккуратно сжимая наружный стакан, пробуешь поставить на место внутренний. В крайнем случае, если не удается разобрать, я делаю трещину на наружном стакане в подхожящем месте. Потом все прекрасно разбирается. После этого трещину склеиваю. При разборке необходимо ставить метки перманентным маркером, потом легче собирать. |
