Откручиваешь, все что откручивается. Иногда я снимаю и металлические кольца передние. Потом аккуратно сжимая наружный стакан, пробуешь поставить на место внутренний. В крайнем случае, если не удается разобрать, я делаю трещину на наружном стакане в подхожящем месте. Потом все прекрасно разбирается. После этого трещину склеиваю. При разборке необходимо ставить метки перманентным маркером, потом легче собирать.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
