samsung s730 допрошивался | |||
| elmont33 10/11/2007 05:34 |
впервые в жизни решил прошить фотик.все равно учиться надо.все для этого есть.и мануал и прошивка и скрипты. нет только опыта.
Press the 5 function button as following order. (Left button → Right button → Down button → +/- button) после указанной процедуры фотик не включается совсем.при нажатии на кнопку POWER, издает слабый писк и все... After completing the upgrading,Äback upÄfiles will be made on the SD memory card. Backup file names areÄLSCLUT0.BIN, DefectivePixel0.bin and DefectivePixel1.bin . и файлики на карточке появились и все по мануалу происходило,но где-то я ошибся... |
| elmont33 12/11/2007 00:18 |
пля...по-ходу прогер необходим.... |
| scorpsan1 12/11/2007 06:43 |
Там кривая прошивка, для начала смени память (2408) с (исправного), |
| elmont33 13/11/2007 10:22 |
scorpsan1,кривая прошивка где ? с PRISM качал ведь... память попробую поменять... |
| atoitm 19/11/2007 18:28 |
извините, что вторгаюсь. Очень интересно - где прошивки можно скачать. Несколько раз у меня потребность(перепрошить) возникала, ниче ненашел..... помогите линком ![]() |
| sigma-t 19/11/2007 18:43 |
atoitm, а аппарат убить не боишься? |
| elmont33 20/11/2007 06:13 |
atoitm, там не все так просто...разные версии плат-разные версии прошивок...
я уже одну убил...потом поднял....потом опять убил...но как еще опыта набраться ))) |
| sigma-t 20/11/2007 09:51 |
слушайте , вот я смотрю как вы браво ЦФК шьете , а как потом с фокусом? , с балансом цвета ? ведь после прошивки аппарата все надо настраивать |
| atoitm 20/11/2007 11:20 |
точно!!!! шить - это последнее дело. И для брендовых аппаратов этого накогда и не надо, там если и есть проблемы, то никогда не видел связаными с прошивкой. Но вот UFO (они же ТСМ, они же ERGO, они же часто оч похожи Praktika) ,да иСамсунги некоторые, и БЕНКИ и другие Фуфлосоники проблему в прошивке при рождении уже имеют, и оч. часто перепрошивка проблему решала. И что интересно - ни фокус, ни балансы ни др. нюансы не всплывают при перепрошивке таких устройств. Наверное потому, что как эти фокусы и балансы там не настраивай, работать они будут плохо из-за "каличной" конструкции. Так что если у кого есть линки, поделитесь, пож-та. Мож с вашей помощью смогу "угодить" большему количеству "пионэров" фотографии. |
| elmont33 20/11/2007 13:12 |
sigma-t, так я ж у тебя сколько ролики уже прошу !!! теоретически все представляю...и читаю по мануалу...но прежде чем пробовать, хотелось бы больше приготовиться...
atoitm, какой-то базы линков у меня ,в частности, нету...когда что-то надо я спрашиваю у народа и очень часто помогают(касается не только фото)...опять же...имея прошивку, надо знать еще ,что с ней делать...мне так кажется...на самсунгах это закорачивание контактов...а на других фирмах я не знаю как происходит прошивка....не сталкивался ни разу...
а в других фирмах тоже скриптами настраивается ...? |
| sigma-t 20/11/2007 13:29 |
там не ролики могу скинуть только куда там режим работы с софтом аппрата на S700 весит 77метров |
| int 30/11/2007 12:01 |
S730 непонятная модель,сама по себе,не очень понимаю как можно было уложить самца меняя пользовательскую прошивку,но одно знаю точно(писк при вкл.)- менять мать.
Есть вариант спаять 4-и пятока (кот.находятся - верхний -правый угол кнопок джостика)и шить от блока пит. т.е. подсоединяешь б.п. ,встовляешь SD с прошивкой ,нажимаешь кнопку вкл.,ждёш когда нагрузка падает от 200 до 20 мА.затем все действия наоборот.только этой прошивки нет даже на сайте samsung |
| sigma-t 30/11/2007 13:04 |
int, сморя как менять принесли тут один , говорят шили , при вкл потребление порядка 150 ма и все ни на что не регит , меняли мать , родимую , гнусманы аппараты хрень полная особенно серия S |
