Olympus FE190 датчик начального положения | |
| Dimmka 04/12/2007 12:44 |
Пришел фотик после чужого ремонта, перебрал объектив(клин). Расскажите где найти датчик нулевого положения. При включении фотоаппарат пытается задвинуть объектив дальше нулевого положения. |
| int 04/12/2007 19:46 |
выложи фото объектива сзади |
| levsha 05/12/2007 00:00 |
там опто пара, или шторкой световой поток перекрывает,или зеркальная поверхность на внешнем тубусе. Недавно я его делал,извини ..не помню...мелькают они перед глазами... Но точно помню,что концевик оптопарой определяется. |
| Dimmka 05/12/2007 12:22 |
Да я то же не так давно делал, но никогда не придавал этому значения. Оптопара есть одна на нормальное положение объектива, ее нашел, есть еще на двигателе оптопара, на внутренней линзе то же есть потопара, а вот еще даже по шлейфу, не могу найти и все, собран правильно, на внешнем истоничке питания линза выезжает и заезжает. Может у кого перед глазами лежит ... помогите разобраться. |
| levsha 05/12/2007 12:55 |
Проверь ход фокусирующей сервосистемы и прозвони фокусирующий двигатель. Если с начального положения фокус не будет выезжать, система складывается обратно.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 11:56 А еще шлейфик просмотри. Что это я посмотри да посмотри ? |
| Dimmka 05/12/2007 14:05 |
спасибо буду пробовать, будет результат - отпишусь |
| Dimmka 06/12/2007 12:35 |
Отчет: датчик фокусирующей линзы заменил, фокусная линза исправно двигается, шлейф прозвонил, та же фигня. Ничего не изменилось. И еще фокусная линза при включении несколько раз поднимается и опускается. |
