CANON PowerShot A95_полосатые фоты
elmont33
29/01/2008 13:00
CANON PowerShot A95
Фоты получаются полосатые как при обычной съемке, так и при закрытом объективе. Сотключенной матрицей - черный квадрат без полос.Видео снимает нормально.
При съемке я вижу в объектив , как срабатывает затвор.
Вот я и думаю...Затвор вроде работает...Матрица ? Но видео снимает нормально ведь...Подскажите чего-нибудь, люди....
paha
29/01/2008 15:17
А фотки можно посмотреть? Что значит фотки при закрытом объективе? У тебя на черном фоне белые полосы получаются? Сложно сказать. Я склонен думать, что затвор. Срабатывает, но может стопорится на середине на некоторое время.
sigma-t
29/01/2008 20:11
Затвор может срабатывать асинхронно
elmont33
30/01/2008 01:30
paha, закрытый объектив это значит я его прикрыл чем-нибудь...полосы да...а вот фон не сказал бы что черный....скорее светло серый...фотки хотел сразу ыложить, но почему-то они не прикрепляются...попробую еще раз...
sigma-t, есть способ вычислить достоверно виновника ?
сразу не сказал...я разбирал объектив...осматривал шторки затвора....просматривал шлейф...ничего вроде не мешает...все чистое...свободно срабатывает...
paha, глядя в объектив при съемке видно, что затвор полгостью закрывается...
и еще...в меню я не нашел какого-нибудь сброса настроек...сомневаюсь, что он поможет, новсе таки...есть способ ресетнуть его ?
sigma-t
30/01/2008 10:11
Выложи фотки, скажем что то более подробно, матрицу посмотри под мелкоскопом
elmont33
31/01/2008 09:45
sigma-t, отваленных отводов у матрицы под микроскопом не нашел...
вот фоты...
sigma-t
31/01/2008 10:10
выводы смотрел как ?, бывает они не в сторону отваливаются, а в верх , и если смотреть только сверху, не сразу видишь, посмотри под углом,
paha
31/01/2008 16:13
sigma-t писал:
А видео тогда почему нормальное? Хотя этот фиолетовый оттенок изображения очень сильно на матрицу смахивает. У меня конечно есть дурацкая идея о том, что при срабатывании затвора проседает какое-то напряжение (например питание матрицы). А пробовал матрицу пропаять? Иногда, если косяк в матрице, это не на долго помогает. Нагрей матрицу слегка. Все или усугубится, или не на долго отремонтируется.
alekarp
06/02/2008 09:01
elmont33, Посмотри диафрагму и затвор!
elmont33
06/02/2008 11:20
sigma-t, , смотрел по всякому...все ок вроде...
paha, , пропайка и нагрев не помогли...
буду ждать такой же в ремонт...матрицу подкинуть...походу по-другому не дефектуешь....
alekarp, , смотрел уже...читай выше...
Serg-G
07/02/2008 04:29
Почти тоже самое на А430, только засветки нет. Снижаешь разрешение, заметность полос меньше. Наверное, поэтому на видео и не видно.
sigma-t
07/02/2008 13:26
Serg-G, на видео затвор не срабатывает вовсе поэтому и полос нету,elmont33, только один способ подкинуть диафрагму, и будем знать точно
lans26
10/02/2008 18:10
Тема уже была. это затвор.
Pat
12/11/2008 23:10
Извиняюсь но подыму тему.
Тоже самое полосатые фоты, затвор срабатывает (если отключить вспышку и навести на темное то видно как срабатывает затвор).
Видео снимает без полос.
elmont33 чем у вас все закончилось подскажите.
elmont33
13/11/2008 16:14
Pat, а ничем...отдал БР да и все...засада у нас с этими Канонами...в ремонте редко бывают...зч нет вообще...
centavrianin
19/11/2008 09:38
На всякий случай- запчасти на каноны есть на www.AIDE.ru Правда я ещё не понял как их там выбирать.
elmont33
20/11/2008 05:39
centavrianin, .спасибо....
centavrianin писал:
попробуй так http://www.aide.ru/catalogue/list/?search_category=1&search_brand=1
centavrianin
20/11/2008 21:28
Может я глупый юзер, но всё равно не понял. Прошу прощения у модераторов, вопрос абсолютно не по теме. Как мне найти на этой АИДЕ кабель HDMI на видеокамеру, КАНОНовскую естественно, но с HDD? До модератора на тамошнем форуме не достучаться. Просто вопрос в форуме уже полторы недели остаётся без ответа. Партномер кабеля неоткуда взять. В общем полный геморрой.(по моему с двумя "р" пишется).
