elmont33
CANON PowerShot A95
Фоты получаются полосатые как при обычной съемке, так и при закрытом объективе. Сотключенной матрицей - черный квадрат без полос.Видео снимает нормально.
При съемке я вижу в объектив , как срабатывает затвор.
Вот я и думаю...Затвор вроде работает...Матрица ? Но видео снимает нормально ведь...Подскажите чего-нибудь, люди.... |
paha
| А фотки можно посмотреть? Что значит фотки при закрытом объективе? У тебя на черном фоне белые полосы получаются? Сложно сказать. Я склонен думать, что затвор. Срабатывает, но может стопорится на середине на некоторое время. |
sigma-t
| Затвор может срабатывать асинхронно |
elmont33
paha, закрытый объектив это значит я его прикрыл чем-нибудь...полосы да...а вот фон не сказал бы что черный....скорее светло серый...фотки хотел сразу ыложить, но почему-то они не прикрепляются...попробую еще раз...
sigma-t, есть способ вычислить достоверно виновника ?
сразу не сказал...я разбирал объектив...осматривал шторки затвора....просматривал шлейф...ничего вроде не мешает...все чистое...свободно срабатывает...
paha, глядя в объектив при съемке видно, что затвор полгостью закрывается...
и еще...в меню я не нашел какого-нибудь сброса настроек...сомневаюсь, что он поможет, новсе таки...есть способ ресетнуть его ? |
sigma-t
| Выложи фотки, скажем что то более подробно, матрицу посмотри под мелкоскопом |
elmont33
sigma-t, отваленных отводов у матрицы под микроскопом не нашел...
вот фоты...
sigma-t
| выводы смотрел как ?, бывает они не в сторону отваливаются, а в верх , и если смотреть только сверху, не сразу видишь, посмотри под углом, |
paha
| sigma-t писал: | | выводы смотрел как ?, бывает они не в сторону отваливаются, а в верх , и если смотреть только сверху, не сразу видишь, посмотри под углом, | А видео тогда почему нормальное? Хотя этот фиолетовый оттенок изображения очень сильно на матрицу смахивает. У меня конечно есть дурацкая идея о том, что при срабатывании затвора проседает какое-то напряжение (например питание матрицы). А пробовал матрицу пропаять? Иногда, если косяк в матрице, это не на долго помогает. Нагрей матрицу слегка. Все или усугубится, или не на долго отремонтируется. |
alekarp
| elmont33, Посмотри диафрагму и затвор! |
elmont33
sigma-t, , смотрел по всякому...все ок вроде...
paha, , пропайка и нагрев не помогли...
буду ждать такой же в ремонт...матрицу подкинуть...походу по-другому не дефектуешь....
alekarp, , смотрел уже...читай выше... |
Serg-G
| Почти тоже самое на А430, только засветки нет. Снижаешь разрешение, заметность полос меньше. Наверное, поэтому на видео и не видно. |
sigma-t
| Serg-G, на видео затвор не срабатывает вовсе поэтому и полос нету,elmont33, только один способ подкинуть диафрагму, и будем знать точно |
lans26
| Тема уже была. это затвор. |
Pat
Извиняюсь но подыму тему.
Тоже самое полосатые фоты, затвор срабатывает (если отключить вспышку и навести на темное то видно как срабатывает затвор).
Видео снимает без полос.
elmont33 чем у вас все закончилось подскажите. |
elmont33
| Pat, а ничем...отдал БР да и все...засада у нас с этими Канонами...в ремонте редко бывают...зч нет вообще... |
centavrianin
| На всякий случай- запчасти на каноны есть на www.AIDE.ru Правда я ещё не понял как их там выбирать. |
elmont33
centavrianin
| Может я глупый юзер, но всё равно не понял. Прошу прощения у модераторов, вопрос абсолютно не по теме. Как мне найти на этой АИДЕ кабель HDMI на видеокамеру, КАНОНовскую естественно, но с HDD? До модератора на тамошнем форуме не достучаться. Просто вопрос в форуме уже полторы недели остаётся без ответа. Партномер кабеля неоткуда взять. В общем полный геморрой.(по моему с двумя "р" пишется). |
