ф/а BENQ C510 отсутствует Q9 | |||
| Aleksandr61 01/03/2008 14:36 |
На плате DC/DC отсутствует Q9.
Может кто может подсказать что там было, что за ключи? |
| centavrianin 02/03/2008 12:05 |
Жаль нет под рукой подобного фотика, но по фотке это просто сдвоенный транзистор в смысле 2 транзистора в одном корпусе. Если используемых выводов 6, то это точно оно и есть. Проводимость прикинь по напряжениям на дорожках. Потом поставь два мощных(на всякий случай) SMD транзистора и,надеюсь, твои беды закончатся. Тонкие дорожки обычно подводят к базам. |
| Aleksandr61 02/03/2008 19:05 |
Используются все 8 выводов.
1 и 8 + бат 4 - бат 2, 3, 6 и 7 замкнуты |
| centavrianin 03/03/2008 12:49 |
А пятая нога где? |
| Aleksandr61 03/03/2008 17:27 |
Пятая, судя по всему, управление |
| centavrianin 03/03/2008 21:15 |
Я почемуто думаю что это чтото вроде зарядки аккумулятора от адаптера, если такая функция есть в фотике. Если есть схемы видеокамер samsung VP-D 24 или другая какая нибудь, посмотри схему REAR блока. Если схемы нет, могу выслать эту часть на мыло, но только завтра вечером(04 03 2008 го) На работе слишком тормозной нэт, через мобилу, тем более MTS. |
| Aleksandr61 04/03/2008 10:41 |
Схем нет. Буду благодарен. Идею с цепями зарядки вечером проверю. |
| Aleksandr61 04/03/2008 23:03 |
К сожалению, зарядка в аппарате не предусмотрена |
| centavrianin 04/03/2008 23:09 |
Но адаптер к нему подключается?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 00:20 Если при подключении адаптера отключение аккумулятора не механическое( с помощью лепестка в гнезде) то оно электронное, опять же как в схеме REAR самунга. Кстати ты её получил? |
| Aleksandr61 05/03/2008 10:24 |
Схему получил. Спасибо.
Адаптер не предусмотрен. Полагаю, что без аналогичного аппарата не обойтись. Спасибо за участие в решении проблемы. |
