Aleksandr61
На плате DC/DC отсутствует Q9.
Может кто может подсказать что там было, что за ключи?
centavrianin
Жаль нет под рукой подобного фотика, но по фотке это просто сдвоенный транзистор в смысле 2 транзистора в одном корпусе. Если используемых выводов 6, то это точно оно и есть. Проводимость прикинь по напряжениям на дорожках. Потом поставь два мощных(на всякий случай) SMD транзистора и,надеюсь, твои беды закончатся. Тонкие дорожки обычно подводят к базам. |
Aleksandr61
Используются все 8 выводов.
1 и 8 + бат
4 - бат
2, 3, 6 и 7 замкнуты |
centavrianin
Aleksandr61
Пятая, судя по всему, управление |
centavrianin
Я почемуто думаю что это чтото вроде зарядки аккумулятора от адаптера, если такая функция есть в фотике. Если есть схемы видеокамер samsung VP-D 24 или другая какая нибудь, посмотри схему REAR блока. Если схемы нет, могу выслать эту часть на мыло, но только завтра вечером(04 03 2008 го) На работе слишком тормозной нэт, через мобилу, тем более MTS. |
Aleksandr61
centavrianin писал: | Я почемуто думаю что это чтото вроде зарядки аккумулятора от адаптера, если такая функция есть в фотике. Если есть схемы видеокамер samsung VP-D 24 или другая какая нибудь, посмотри схему REAR блока. Если схемы нет, могу выслать эту часть на мыло, но только завтра вечером(04 03 2008 го) |
Схем нет. Буду благодарен.
Идею с цепями зарядки вечером проверю. |
Aleksandr61
К сожалению, зарядка в аппарате не предусмотрена |
centavrianin
Но адаптер к нему подключается?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 00:20
Если при подключении адаптера отключение аккумулятора не механическое( с помощью лепестка в гнезде) то оно электронное, опять же как в схеме REAR самунга. Кстати ты её получил? |
Aleksandr61
Схему получил. Спасибо.
Адаптер не предусмотрен.
Полагаю, что без аналогичного аппарата не обойтись.
Спасибо за участие в решении проблемы. |
