elik
После попадания воды на Сanon digital IXUS 50 была проделана полная просушка платы и прочистка всех контактов разьемов и шлейфов.Сейчас наблюдается след. картина.Фотик сам включается без нажатия на кнопку ON.C этой же кнопки при нажатии выключается.Засекал время,проходит 16 сек снова включится. При том когда включается он нормально работает.Кнопку вкл. проверял - рабочая.И еще она включается при вставлении батареи. |
m.ix
Master Mixa
elik писал: | была проделана полная просушка платы и прочистка всех контактов | Вот интересно а как под BGA корпусами была проделана чистка? |
voffka
elik, плохо почистил, или "просмотрел" где то,..
по цепи кнопки где то КЗ, смотри внимательнее. |
Samand
voffka писал: | elik, ... где то,..
Или же в самой кнопке внутри кака! ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
voffka
Samand писал: | Или же в самой кнопке внутри кака! ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
пропустил это, судя из написанного:
elik писал: | Кнопку вкл. проверял - рабочая. |
Samand
Ничего не пропустил. Что имелось ввиду "проверял-рабочая" замыкает и размыкает? А если внутри будет грязь с каким-то удельным сопротивлением, то так оно и будет (самовключение). ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
m.ix
Master Mixa
Может шлейф и сам разъём в окислах. |
