PilotAn
| в обрыве F1 и рассыпался элемент, предположительно транзистор (трехногий) с позицией Q5(все это на плате питания.). Имеющие инфу, подскажите, что за элемент Q5? |
Samand
| PilotAn писал: | | подскажите, что за элемент Q5? |
Транзистор.
Q5.pdf 30.19 КБ Скачано: 734 раз(а)
PilotAn
СПАСИБО!!  |
L_e_o_n
| Добрый день, у меня похожая проблема, D50й не включается и даже не горит на жк экране индикатор карточки, а случилось все скорее всего из-за того что я замкнул контакты на байонете 1й и 7й вроде бы, что могло с ним случиться??? и если я ничего не смогу сделать во сколько может обойтись ремонт в СЦ? |
L_e_o_n
| Люди посоветуйте что-нибудь по первому вопросу пожалуйста, если сказать не чего, посоветуйте если кто знет хорошие мастерские в Киеве. |
ayvengo
| Добрый день. Уменя в D50 иногда заедает зеркало.При нажатии кнопки пуск зеркало иногда остаётся в верхнем положении и не опускаеться при повторном нажатии повторно кнопки оно опускается на место. |
Velho
Q5 - это номер транзистора по схеме, а не его марка. Может кто подскажет, какой на самом деле там стоит. У меня аналогичный случай. Что за микросхема с маркировкой RSS075 с восемью ногами. Нигде по ней не нашел информации. стоит сразу после клемы "+" аккумулятора. Пробывал ставить транзистор BCW61B. Начинает греться. Фот не запускается. Клемы питания тестером показывают в одном направлении 11мегом. На исправном Nikon D200 прозванивал. Звонятся, как диод в одном направлении и 11мегом -в другом. Реально найти схему этого блока?
Dim29
| Velho писал: | | Что за микросхема с маркировкой RSS075 с восемью ногами |
Это полевой транзистор RSS075P03 производитель ROHM. |
Velho
Спасибо ! Диод внутри звонится. С транзистором пока непонятно. Его коллектор (если я правильно думаю) сидит на трансике. На фото розовая точка. База напрямую с микросхемы LA5782. Эммитер на минусе.
