AIZ
| Ток не возможно замерить тестером, При замере- не включается апарат. один раз удалось увидеть 350 мА.Стрелка тестера дёргается в сторону увеличения. |
m.ix
Master Mixa
вариант А
Сменить на новые акки.
вариант Б
Реболинг
Вариант В
Купить новый фот |
AIZ
| Акк исправные. С разными итог тот же. Тут какойто общий глюк фирмы Pentax. |
m.ix
Master Mixa
И в Sony и в иных фотах, что такого не бывает??? |
AIZ
| Спасибо товарищи за сообщения. У меня как у директора АСЦ есть дорогой АКК тестер. И опыт работы в СЦ более15 лет. Пользоваться всем вышеперечисленным умею. АКК у меня фирменные от Панасоник - получили как вознаграждение как лучьший сервис центр в Белорусии, мы тогда заняли второе место по СНГ по обслуживанию получили в подарок на 1000 уе и фонарики разные.. До сих пор Акк служат исправно. Я даже на даче один фонарик с батарейками в МЖ прикрутил и светодиод вместо лампочки - супер ! светит даже при минус 30гр. уже лет пятьНо нев этом ведь вопрос. Фотик потребляет в рабочем режиме 1, 25Ампера!. берём весь перечень микросжем, смотрим даташит(ток) складываем, плюс моторчики( от 50мА новые - 100мА несмазанные б/у) получаем без вспышки 350 мА. Для фотоапарата 1, 2Ампера много. В сервисбелютенях на самсунг есть величина 180-350 мА ток работы испавного аппарата. Получается при токе 1,2 Ампера даже 2000Акк реально будут работать 30 минут. Очень мало. У меня Панасоник 10 дней в Ялте этим летом работал и не сели Акк. |
stas68
На Pentax E10 похожая беда, батарейкоед проклятый, потребляет около 1А, аккумуляторы разных производителей и емкостей высасывает как казино деньги . Вдобавок имеет высокий уровень срабатывания компаратара минимального напряжения: аккумуляторы остаются не до конца использованными. |
AIZ
Проверял катушки на выходе IC MAX 1567 по +5 вольтам(рекомендация) ставил разные от 4,7 до 12 (мгн) результат тот же. ток потребления большой. Есть два таких апарата 55 и 60. у одного 0,9Ампера с зумом до 1,2Ампера - стрелочный тестер СССР.
Тут какойто общий глюк. Нужен точный рецепт. |
Voldemar4
| AIZ писал: | | Ток не возможно замерить тестером, При замере- не включается апарат. один раз удалось увидеть 350 мА.Стрелка тестера дёргается в сторону увеличения. |
Попробуй мерять милливольтметром(лучше - осциллографом) на резисторе 0.1Ом.Ток можно померять ВСЕГДА,остальное-отговорки.
По теме - ток при включении и заряде вспышки может кратковремменно доходить до 1.2А ,при работе с включенным дисплеем - до 350мА (эмпирические данные для бюджетной серии с двумя батарейками АА )
Также проверь потребление в выключенном состоянии - тут бывают тааакие сюрпризы  |
m.ix
Master Mixa
Вот только это порой не увидишь, слишком кратковременное это значение, нужен запоминающий прибор. |
AIZ
Вольдемар! Хочешь по теме? Я плату вспышки удалил!!!!! про 0,1 Ом нет необходимости У меня стрелочный тестер показывает ток работы апарата без платы вспышки ток равный 1,2 Ампера. НЕ КРАТКОВРЕМЕННО , А ПОСТОЯННО Я об этом и пишу! Повторяю ещё раз! Постоянно потребляет ток 1,2Ампера р режиме включенном и почти не потребляет с батареями в выключенном режиме! Тут как раз всё очень хорошо и всех устраивает. Как меня, так и "клиента".
Пожалуста, читаете внимательно! Тупых вопросовв я не задаю.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2010
mix!
Запоминающий прибор--- вот тот что из приставки осцилограф- к компутеру позволяет запоминать картинку???? Я им не пользовался, если да - куплю ... |
