А.Игорь
У меня проблема: фотик работает, все ОК. Только фотоспышка не срабатывает. В чем дело, кто подскажет. Заранее спасибо!
GOSHA
А.Игорь, сломалась наверное  |
pluto
А кандер заряжается?
может питание?
Добавлено 22-07-2004 19:36
А может в опциях прсто отключена |
А.Игорь
опции все ОК. А что кондер, то фотик нулевый, полгода нету - сомнительно. |
ks-rus
А.Игорь, сейчас времена такие . Во всем приходится сомневаться , особенно в новой технике .  |
pluto
А.Игорь,
я имел в виду есть ли на нем заряд
Добавлено 24-07-2004 18:49
для того чтобы понять какая часть схемы виновата |
luca
А.Игорь, !Довольно часто сама лампа выходит из строя.,проверить сможешь? |
Гость
Кондер заряжается, только разрядки нет. Там стоит один элемент типа транзистора высоковольтный скорее всего (на нем значек), при его прозвонке как будто дохлый, по цепи как раз идет на кондер через какой то элемент. Маркировка 20G45EH. В справочной литературе найти не могу, кто нибудь его знает? |
Gavrocsh
Цитата: | Там стоит один элемент типа транзистора высоковольтный скорее всего (на нем значек), при его прозвонке как будто дохлый, по цепи как раз идет на кондер через какой то элемент |
скорее всего он на зарядку... если емкость зарядилась то он живой... стробоскоба другого нет, чтобы проверить?(одно из 2... стробоскоп или не поступает сигнал с процессора для срабатывания вспышки) |
Генчик
Гость, скорее всего это тиристор, который управляет разрядом кондёра на лампу. Попробуй поискать в других фотокамерах, необязательно цифровых, подобную схему, принцип везде одинаковый. |
Gavrocsh
Вот одна схема фотоаппарата со вспышкой...
А.Игорь
Нашел один дохлый диод. Он как раз идет на 20G45EH. Как всегда спецмаркировка X39 M4. Кто нибудь знает их?
А.Игорь
Ура. Все отремонтировал. Заменил этот диод на 1N4007 и все ОК.
