Проц SDA555X FL Многоразовая ли она?
  Список форумов » Программаторы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 24/06/2010 02:29 цитата
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 24/06/2010 07:04 цитата
m.ix писал:
Прошивается один раз.
Koka
Сообщение #3 От 24/06/2010 09:12 цитата
m.ix многоразовая!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/06/2010 12:07 цитата
Ясно бум тогда донора искать если есть для экстриметов
Сообщение #5 От 24/06/2010 12:09 цитата
те,что с завода прошиты одноразовые
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/06/2010 12:17 цитата
n max, а закрывают ли их?
Сообщение #7 От 24/06/2010 12:23 цитата
с завода их похоже перемыками программируют(при изготовлении) -так дешевле,программируемые ставят в мелкосерийку и закрывают естественно-производитель ведь официальными программаторами пользуется.Если новую купить-то прошить можно
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 24/06/2010 21:48 цитата
В некоторых схемах они работают с внешней флешью, при чем в этом случае при перестановке с одного бренда в другой, никаких отличий по работе аппаратов вроде не заметил. Интересно, значит выходит что можно переключать их режимы работы с внутренней флеши на внешнюю. n max, ничего про это не знаешь?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 24/06/2010 21:52 цитата
если болванка не закрыта то можно на ней тренироваться?
Сообщение #10 От 24/06/2010 22:07 цитата
можно и на внешнюю флеш в даташите написано по аналгоии с at89c51-52-если тебе внутренней мало
на мониторе видал темы где людям удавалось считать с проца но записать не могли я с подобным столкнулся с процами от филипс (стоят в зл весах) пишется только в новый проц прочитав даташит оказалось,что с завода в последних адресах памяти записан загрузчик который укладывает данные в проц и при прошивке он затирается и второй раз проц не запишешь(после ресета)а так вроди многоразовый
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 24/06/2010 22:13 цитата
Ага понял, тоже почитал шит, оказывается можно так перекидывать с одного бренда в другой только SDA5550/M, которые и работают с внешней флешью.
Сообщение #12 От 24/06/2010 22:28 цитата
но это прокатит если кусок кода во внутренюю не записан(например инициализация внутренних регистров и прочей дребедени) если код только во внешней то и с болванкой должен завестись
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 24/06/2010 22:49 цитата
ну да, если внешнюю можно добавлять, то с болванки или если удастся подтереть нутро, то с внешней по идее должен заработать, но если они многоразовые, то это, делать конечно, теряет смысл.
Сообщение #14 От 24/06/2010 23:08 цитата
так часть ног уходит на обцение с внешней памятью адрес данные,а если прога во внутренней то эти ноги используются как порты
нутро подтирать не придётся так как в режиме с внешней памятью садиться нога на корпус и микра выдаёт адреснай счётчик на нужные ноги сама,если ещё и внутрення используется то этот режим перекл программно
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 24/06/2010 23:52 цитата
n max, исчё
если допусим я доиграюсь так
поставлю какую то там прошивку
и после неё проц будет нечитабелен как в твоём посте?
Koka
Сообщение #16 От 25/06/2010 01:50 цитата
Вопрос "Проц SDA555X FL Многоразовая ли она?", чего человека путать??? Там нет битов защиты, стирается и прошивается нормально. n max, пиз... там флеш память простая....... m.ix ,от куда читать собрался???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 25/06/2010 03:08 цитата
Koka, Хочу всё прочесть всё что возможно.
Железно я в принципе могу прочесть.
а вот халявных болванок нету
Сообщение #18 От 25/06/2010 18:40 цитата
у меня только в чистые писалась на местном телезаводе болванки брал и писал их программатором
если микра запогоаммирована при изготовлении хер ты её запишешь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 25/06/2010 20:13 цитата
n max, Я имею ввиду что сам какой нить прошивкой закроешь проц подобным образом как изготовитель.
Сообщение #20 От 27/06/2010 01:04 цитата
как в других процах конфиг-регистром должна закрываться-если бы всё было так прсто их бы в инете валялось валом как магнитольных дампов
для того чтобы не закрылась надо найти бит который за это отвечает(возможно как в мотороллах серии м68нс) на след неделе попробую поспрошать есть там защита или нет.Удачи!!!!
Другие темы раздела Программаторы
