Fuse Фьюзы при программировании микросхем, с чем их едят?
  Список форумов » Программаторы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 30/09/2010 11:36 цитата
Fuse
с чем их едят
как их готовят
Для чего они нужны
При программировании микросхем, точнее некоторых их нужно выставлять иначе дэвайс будет не корректно работать.
В некоторых программаторах, точнее в ПО они имеют совершенно противоположное значение.
Что они значат и для чего они нужны?
Сообщение #2 От 30/09/2010 12:05 цитата
При неправильной их установке девайс может не работать и не писаться более
Фьюзы задают тип генератора внутрении,внешний кварц или кандёр,нпряжение питания для схемы сброса,уровень защиты программ,и многое другое в зависимости от типа контроллера.В некоторых процах они находятся в первых адресах епрома,в некоторых имеют свои регистры
bootcz 0 и 1-защита куска памяти программ от записи и чтения если 00-то защищается только загрузчик расположенный в конце памяти программ(нужен при последовательном программровании)другие значения 01 10 и11 ещё кусок памяти разных размеров в конце памяти программ
eesave-защита епрома то перезаписи
wdton-защита проца от прораммирования и чтения как в магнитолах с моторольными процами(m68hc05\11)про это много написано
spien-разрешение последовательного программирования
ckopt-при максимальной частоте генератор до 8мГц-сброшен,при максимальной частоте до 16 мГц-взведён(дословный перевод даташита)
программрование ckopt-1 изменяет режим генератора разрешая подключение внешенго конденсатора(RC-цепочки)
clcsel-выбор диапазона частот кварца
rstdisbl-не взводить-это запрет ноги ресета потом записать будет не возможно
sut-установка времени задержки запуска ядра после ресета
bodlevel-программирование уровня триггера ресета
boden-разрешение работы этого триггера
bootrst-если 0,то код выполняется с 0 адреса(туда пишут адрес перехода на начало программы)
К А Т
К А Т
Сообщение #3 От 30/09/2010 12:26 цитата
m.ix писал:
...а разве поиском по Инету нельзя найти эту информацию?
...вот хотя бы так: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-konfiguraciya-fuse-bit.html , а если там информации недостаточно, то можно и ещё поискать - ссылок по запросу "fuse-бит" поиск выдаёт море...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 30/09/2010 20:20 цитата
Для последовательных программаторов.
Для параллельных это не проблема - восстановить.
n max, Просто хотел узнать что каждый чекбокс делает.
А то там внутренний генератор или внешний кварц - непонятно, когда об этом говорят.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 30/09/2010 21:57 цитата
пока только то что на картинке интересует, той что с права.
Сообщение #6 От 30/09/2010 22:15 цитата
слово кварц надо читать как генератор так точнее(и дословнее по даташиту)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/10/2010 04:34 цитата
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Калькулятор фьюзов
Другие темы раздела Программаторы
