AVRdude -как прошить AT90S2313
  Список форумов » Программаторы
тихан
Сообщение #1 От 22/10/2010 23:17 цитата
Собрал программатор -http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html#more-268
разобрался с графической облочкой (GUI) все работает,прошивает НО при чтении блокнотом файла heх и считаной с чипа вижу такое: ..(вырезал по две строчки) что за ерунда ? вроде как на два все умножено
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/10/2010 01:04 цитата
тихан, , ты можешь грамотно называть темы а не как в сельпо???
И что тебя в HEX не устраивает?
ps
На форуме есть тэг CODE
Так что не обязательно в твоём случае вставлять картинки.
тихан
Сообщение #3 От 23/10/2010 02:04 цитата
Фот, переименовал. Ненравится что исходный hex не совпадает с тем чего "нашилось" Или так и должно быть? .P.S. как тама пользоваться этим code хз я ж тут новенький.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/10/2010 02:12 цитата
не не вижу что ты шьёшь и чем ты шьёшь каким файлов.
Прошивка не может быть изменённой если она не залочена.
Залоченую ты не прочитаешь с микры.
В программаторе ты в принципе не увидишь HEX код как в блокноте!
Программатор преобразует его в шестнадцатеричный код
ps
название ещё раз по буквам прочитай
тихан
Сообщение #5 От 23/10/2010 02:30 цитата
открыл файлы в PDImastere , сравнил - та же баланда. Если попробовать шить минуя буфер,FT232 не обидется? в прогере вроде выводы есть для этого.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 23/10/2010 03:02 цитата
открыл файлы
какой ?
тихан
Сообщение #7 От 23/10/2010 08:34 цитата
Упс! чет я тут глупость сморозил - все давно работает.Прошил мегу8 и тину2313,оба устройсва работают.
тихан
Сообщение #8 От 26/10/2010 23:56 цитата
Вот новая проблема - решил прошить AT90S2313 а прогер ее в упор не видит, подключена как в даташите - 10к RST кварц 4Мгц ,микросхема новая.Чего делать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 27/10/2010 00:01 цитата
и питание на месте
и моси с мисо не перепутаные?
тихан
Сообщение #10 От 27/10/2010 00:27 цитата
неа ,только что прошил на ура еще одну тину, а этот зверь не определяется ,mosi,mico,sct, rst все подключено правильно.Я так понял внутреннего генератора в нем нет c RC нет генерации,зато интересная вещь-генератор работает на частоте 4Мгц с любым кварцем! Тусовал, думал чистый МК на какой нибуть другой кварц переключен. Может ее последовательным не взять и нужно паралельное програмирование? Он как будто закрыт а в Lock не влезть.
тихан
Сообщение #11 От 07/11/2010 22:39 цитата
Вот разобрался в своих косяках, теперь АТ90 видно но только через -F не пойму какие ему нужно фузы ,по калькулятору только фуз L-DF и того не воспринимает, причем прошивка проходит, а верификация ессно нет замешательство Кажется с завода он под 1Мгц заточен а у меня под рукой такого кварца нет, мож в этом дело?
Другие темы раздела Программаторы
