EZoSat
| Тогда в Test H/W определить как поступает сигналы на DB25 |
dozz
Это только с понедельника.
Раньше на работу нельзя - там и останусь. |
dozz
Капец!
Адресные светодиоды загораются по 2-3 шт. и не факт, что потухнут.
Светодиоды данных ведут себя скромнее - из 8 только 4 загораются.
ОЕ и СЕ не горят вообще
Vpp - загорается когда хочет, при том, что 34063 удалена. |
EZoSat
| Цитата: | Капец!
Адресные светодиоды загораются по 2-3 шт. и не факт.... |
Я неспрашивал экспериментировать диодами.
Проблема начальная - непонятна разводка кабеля и поступление сигналов на программатор. Возьми схему.
Test H/W. Проверить изменения всех сигналов на DB25.
13-D0 вкл/выкл(OE-24 вкл) , измерить напряжение DB25/2.
далее сигналы D1 -DB25/3, D2-DB25/4, D3-DB25/5, D4-DB25/6, D5-DB25/7, D6-DB25/8, D7-DB25/9, Vcc-DB25/16 Init , Vpp-DB25/1 STB ,
OE-DB25/14 Auto, CE-DB25/17 Selin. |
dozz
Кабель - удлинитель LPT. Рабочий, проверялся на принтере. Поведение светодиодов описал в режиме Test H/W
Может для моей версии платы не подходит версия софта. Использую 0.98D5. Есть подозрение, что нужна 0.98а, но найти ее не получается. |
m.ix
Master Mixa
У принтера иной разъём! |
EZoSat
| Цитата: | | Кабель - удлинитель LPT |
Это правильно. Папа/мама, все провода 1:1
| Цитата: | | Может для моей версии платы не подходит версия софта. Использую 0.98D5. |
Железо совместима только с софтом 0.97х. На программаторе нет джамперов-переключателей режима pcb3/pcb45
| Цитата: | | Кабель - удлинитель LPT. Рабочий, проверялся на принтере. Поведение светодиодов описал в режиме Test H/W |
Проблема сама по себе нерешится, если нехочешь углублятся в измерениях и убедится в правильности работы каждого узла и сигналов. |
mooh
| Проверь за ради интереса переключатель DIN 12 у меня была похожа проблема с таким же программатором. |
kazumi
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, купил программатор а вот что это за версия, не могу найти, помогите пожалуйста определить.
Strike
kazumi, А это что?
kazumi
EZoSat
Версии программаторов под 5.0 множество.
Эта версия неизвестна. Как база взята когда то популярная версия в Украйне Willem 4.0.
Федор доработал ее под софтом 0.98хх (ввел дополнительную логику 74нс04 и джампера переключения режимов). Похоже программатор раняя или упрощенная модификация последней.
Сделай фотографию с высоким разрешением и пришли на мой мейл. Дай линк, где закупал .
По поводу джамперов ненадо волноватся, стандартные для Виллемов установки.
Придержатся к рисунку на софте для 12поз. переключателя, джампера слева от перекл., двух блоков джамперов справа от ZIF-32.
Переключатель pcb3/pcb5 определяет режим работы программатора. В положении pcb3b использовать софт 0.97хх, в положении pcb5 использовать софт 0.98dxxx. Для сериальной памяти софт и джампера безразличны.
Джампера вверх гнезда PLCC32 необходимы для работы с чипами FWH/LPC.
Три джампера в правой стороне определяют напряжения для программирумых чипов Vpp=12.7/15/21/25
Vcc=5/5.7/6.2. Проверить результат при каждой установке можешь в Test H/W, активируя галочки Vpp и Vcc с измерением питания на контактах ZIF-32. По умолчанию оставить 5В и 12.7В.
Невижу с фотографии джампер выбора питания программатора - с гнезда USB или блока питания. При питании с USB нет возможности работы с EPROM (нельзя получить Vcc выше 5В, или устойчивое Vpp 21/25 для старых 2716/32)
Невижу узел с двумя диодами и джампером, позволяющий снижать питание чипа до 3.6В для ZIF-32 и гнезда 25ххх. Несовместим для работы с SPI flash.
В компонентах и установках некая аналогия с программатором Федора, можешь взглянуть на его рекомендациях
jumpers2.zip 198.55 КБ Скачано: 381 раз(а)
