Добряк
fsem
Добряк
| проблема решена, решил сделать не по схеме понижение с 5в до 3.3в 3 диодами, поставил стабилизатор с обвеской по схеме, конденсаторы на входе и выходе микрухи, напруга была 3.3 вольта, оказывается при подключении программатора к лпт порту напругп поднималась до 3.6 вольт. сейчас с внешним регулируемым бп все флэшки нормально определяются. |
Alcofost
| Чего-то ни одна ссылка не работает.. |
cybe
| Alcofost, скопируй в поиск |
fsem
Postal2 поддерживает следующие типы м/с памяти и микроконтролеров:
1. Tuner PLL
2. EEPROM 24 серии
3. 3-Wire Serial EEPROM , 25, 93, 95 серий
4. SPI Flash 25, 26 серий
5. Data flash 45 серии
6. VCT MICRONAS
7. HERCULES (PHILIPS UOC)
8. GENESIS
9. TRIDENT
10. REALTEK
11. NOVATEK
12. MYSON
13. WELTREND
14. MSTAR
15. SAMSUNG S3C866B
16. AVR: ATmega, ATtiny, AT89S,R, AT90S, PW, CAN , USB
17. FIRMWARE HUB FLASH череэ доп. адаптер
18. В программе имеется встроенный анализатор шины
Это я к тому, что если делать что то на LPT порт, то чем больше функциональное. |
