SPI flash программатор | |
| Добряк 30/04/2012 13:37 |
посоветуйте или нормальную не сложную схему или помогите эту довести до ума http://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
собрал этот программатор, питание через стабилизатор 3.3 вольта идет, все перепроверил несколько раз, собрал правильно, не видит ни одну флэшку ни под win7 ни под дос. |
| fsem 01/05/2012 11:47 |
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1 |
| Добряк 03/05/2012 16:23 |
проблема решена, решил сделать не по схеме понижение с 5в до 3.3в 3 диодами, поставил стабилизатор с обвеской по схеме, конденсаторы на входе и выходе микрухи, напруга была 3.3 вольта, оказывается при подключении программатора к лпт порту напругп поднималась до 3.6 вольт. сейчас с внешним регулируемым бп все флэшки нормально определяются. |
| Alcofost 02/09/2013 10:22 |
Чего-то ни одна ссылка не работает.. |
| cybe 02/09/2013 10:26 |
Alcofost, скопируй в поиск |
| fsem 02/09/2013 12:42 |
Postal2 поддерживает следующие типы м/с памяти и микроконтролеров:
1. Tuner PLL 2. EEPROM 24 серии 3. 3-Wire Serial EEPROM , 25, 93, 95 серий 4. SPI Flash 25, 26 серий 5. Data flash 45 серии 6. VCT MICRONAS 7. HERCULES (PHILIPS UOC) 8. GENESIS 9. TRIDENT 10. REALTEK 11. NOVATEK 12. MYSON 13. WELTREND 14. MSTAR 15. SAMSUNG S3C866B 16. AVR: ATmega, ATtiny, AT89S,R, AT90S, PW, CAN , USB 17. FIRMWARE HUB FLASH череэ доп. адаптер 18. В программе имеется встроенный анализатор шины Это я к тому, что если делать что то на LPT порт, то чем больше функциональное. |
