USB програматор UFS HWK не обновляется
  Список форумов » Программаторы
STING
STING
Сообщение #1 От 06/10/2010 20:10 цитата
Привет всем !
У меня проблема с програматорам UFS HWK ( для прошивки сотовых, подключается к ПК через USB ) После того как слетела винда с ПК , слетели соответственно и все программы для прошивки сотовых с драйверами моего UFS HWK Проблема в том что после установки винды и после установки драйвера я запустил обновления модуля HWK Но модуль HWK не обновляется на сервере Все делал как написано в инструкции ( инструкция ниже в архиве )
Вот лог ( ответ с сервера )
Поиск сервера обновлений HWK...
Поиск сервера обновлений HWK завершен.
Подготовка подключения к серверу...
Подключение к серверу...
Канал обмена данными с сервером открыт.
Авторизация на сервере...
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ.
Скажите пожалуйста что эта за ошибка и можно ли обойтись без обновления модуля HWK или без этого обновления не откроются программы для прошивки ?
Заранее спасибо !!!
  инструкция по установке.rar  2.16 КБ  Скачано: 1253 раз(а)
Сообщение #2 От 06/10/2010 21:19 цитата
без обновления программы не откроются-будут кричать что надо обновиться
тут единственный вариант попробовать через другого провайдера-у меня только через мобильный интернет обновляеться
STING
STING
Сообщение #3 От 06/10/2010 22:54 цитата
n max писал:
И не требует автаризации ?
Сообщение #4 От 07/10/2010 12:36 цитата
ничего не требует-подключился к серверу обновил хвк и написал что обновление прошло успешно
STING
STING
Сообщение #5 От 07/10/2010 16:55 цитата
В инструкции по установки сказано следующее : убедитесь что фаервол у вас и у вашего провайдера для вашего IP отключен Подскажите пожалуйста что это озночает Может причина вся в том что этот самый фаервол включен и по этому идет конфликт с сервером и как отключить фаервол на ПК ???
Сообщение #6 От 07/10/2010 20:37 цитата
У провайдера правды хрен добьёшься-поэтому пробуй обновить с другим провайдером и не парься на м.ф. писали не раз
STING
STING
Сообщение #7 От 07/10/2010 20:44 цитата
n max писал:
Спасибо попробую улыбка
Zooom
Zooom
Сообщение #8 От 07/05/2011 20:08 цитата
Вот у меня программатор UFS-3 HWK_Suite_Setup_v02.10.000.exe не обновляется. мастер нового оборудования ( UFS SarasSoft)пишет Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) на диске установил все что есть! но не помогло! может надо винду 2000ХР ??? кто сталкивался помогите!!!! за рание спасибо!
Сообщение #9 От 07/05/2011 22:26 цитата
ну так дровы найти что ли прблема??
Zooom
Zooom
Сообщение #10 От 08/05/2011 07:51 цитата
( UFS2 SarasSoft) подскажи где скачать??
Сообщение #11 От 08/05/2011 14:45 цитата
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=87955
Другие темы раздела Программаторы
