Запрограммировать AT89C52-24PC с помощью NM9215-получиться?
  Список форумов » Программаторы
Aizat
Сообщение #1 От 08/05/2011 05:59 цитата
Всем доброго времени суток! Возможно ли при помощи программатора NM9215 и адаптера NM9216/1 (от "Мастер КИТ") произвести чтение и программирование микроконтроллера AT89C52-24PС (AT89C55WD-24PC) (нужно клонировать данные микросхемы). Если да, то какую программу использовать: PonyProg, IC Prog или какую то другую. И есть ли в этой микросхеме защита от чтения. Базовый блок NM9215 есть в наличии, а указанного адаптера нет, вот и думаю стоит ли его приобретать. EEPROM микросхемы программировал, а вот микроконтроллеры не приходилось. Заранее благодарен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 08/05/2011 07:02 цитата
Шо это такое?
А они точно не залочены?
Aizat
Сообщение #3 От 08/05/2011 09:42 цитата
Универсальный программатор NM9215 и адаптер NM9216/1, а вот насчёт залочены или нет, не знаю.Сайт производителя: www.masterkit.ru
Сообщение #4 От 08/05/2011 14:13 цитата
если залочены то нифига не с клолнируешь-сейчас лок все ставят дабы не повадно было Выход-заказывать у производителя прошитую микру-сейчас деньги не кто терять не хочет
Aizat
Сообщение #5 От 08/05/2011 15:06 цитата
Спасибо, понятно.
Другие темы раздела Программаторы
