BELG
DUIIK
Макс
SERGE
А не плохо бы дайджест провести по программаторам.А то каждый кулик своё болото хвалит. И в действительности трудно определить что предпочтительнее.
Т.е. вывалить характеристики. Какие шины поддерживает с какими жабами работает, автоматизация и т.д. |
Генас
| Пользуюсь "Орионом".Думал для начала хватит.Потом сделаю лучше.Но у уже два года и вполне хватало.Но поддерживаю SERGE.Может есть и получше.Мой самый элементарный. |
Andron
| Не для рекламы, а лично моё мнение. Программаторов много хороших. Но оптимальный вариант на данный момент считаю Оранж. Во- первых обалденная поддержка: есть Форум, можно непосредсвенно на мыло разработчикам., большое количество программируемых микросхем.Подробнее есть на сайте. (Даже сайт не пишу, чтобы не думали что Реклама) Сам хожу по этому Форуму , а программатором ещё не обзавелся, но собираюсь . Просто есть пока Турбо 6, в общем не плохой ., но микросхем маловато поддерживаемых(для телемастера имеется ввиду). |
SERGE
Учитыать надо и возможность самостоятельного изотовления. потому как вопрос ставится в большинстве случаев о начинающих.
PONY PROG пользую я. Поддерживает только последовательные шины , но зато сделать простую конструкцию можно за пол-часа.У софта есть интересная особенность --- оцифровывать ( в хексах) всё что на него перетянешь. С помощью Поньки я ключ на Касперского ломанул
PonyProg -
PonyProg идет со структурой графического интерфейса пользователя дружественной к пользователю, доступной для Windows95, 98 и NT
и Intel Linux. Его цель читает и пишет каждое последовательное устройство.
В настоящее время это поддерживает I²C Шину, Микропровод, и SPI eeprom и перепрограммируемый
ATMEL автоматическое распознавание речи AT90SXXXX, AT89SXX микроконтроллеры, и микро ФИЛЬМ(МЫС).
PonyProg нуждается в очень дешевых и простых аппаратных средствах. Но если Вы не хотите делать это
самостоятельно, Вы можете послать по электронной почте меня и просить pcb готовый использовать.
Вы можете послать хорошо зарегистрированные сообщения об ошибках
с подчиненным "ПРОГР СООБЩЕНИЕМ ОБ ОШИБКАХ".
Особенности
- Поддержать 2402, 2404, 2408, 2416 I²C Шинных СППЗУ.
- Авто поиск 24XX способность(вместимость) СППЗУ
- Поддержать 2432, 2464, 2465, 24128, 24256, 24512 I²C Шинных СППЗУ.
- Поддержать 24325, 24645 I²C Шинных СППЗУ.
- Siemens Поддержки SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 СППЗУ (как 24XX Авто).
- Siemens Поддержки SDE2506
- Обнаружить банк, переворачивают возможность некоторых старых 24XX СППЗУ.
- Поддержать AT90S1200, AT90S2313, AT90S4414, AT90S8515 Перепрограммируемые микроконтроллеры
- Поддержать AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535
и AT90S8534 mcrocontrollers
- Автоматическое распознавание речи поддержки мега микроконтроллер
- Автоматическое распознавание речи поддержки крошечный микроконтроллер (не проверенный)
- Авто тип микроконтроллера автоматического распознавания речи поиска
- Записать биты блокировки, чтобы защитить микроконтроллер автоматического распознавания речи от чтения
- Записать и Перепрограммируемую память и память СППЗУ об автоматическом распознавании речи, микро в одном выстреле
- Поддержать AT89S8252 и AT89S53 микро
- Поддержка 93C06, 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 Микропроводное СППЗУ (C и ряд логического канала,
информатика serie не поддерживается все же).
- Поддержка 93C13 (как 93C06) и 93C14 (как 93C46) Микропроводное СППЗУ
- Поддержка ФИЛЬМ(МЫС) 16C84/16F84 микроконтроллер
- Поддержать 25010, 25020, 25040 SPI СППЗУ
- Поддержать 25080, 25160, 25320, 25640, 25642, 25128, 25256, 95640 Больших SPI СППЗУ
- Читать Intel шестнадцатеричный файл формата так же как необработанный двоичный файл.
- Читать фирме Motorola файл формата S-record
- Показывает заказной файл формата E²P, чтобы сохранить характеристики СППЗУ, доступный для редактирования
комментируйте и память удовлетворяет все вместе циклическим контролем избыточности.
- Расширенное буферное редактирование, текст и шестнадцатеричный.
- Работа с Windows95, Windows98, WindowsNT и Linux.
- Работа с "ludipipo" и поставщиком Internet-сервиса автоматического распознавания речи (STK200/300) аппаратные средства.
- Легко приспосабливаемый к любому новому аппаратному интерфейсу.
Добавлено в стадии развития
- Добавить, что организация на 8 битов микротелеграфирует(микросвязывает) eeprom
- Добавить 24C01 поддержка
- Добавить NVM3060 (IMBUS)
- Диалог установки, чтобы изменить(заменить) параметры в INI файле
- Записать перепрограммируемый и eeprom отдельно в автоматическом распознавании речи
- Добавить цвет, чтобы подсветить различия после проверяющегося
- Добавить отдаленный режим управления для поддержки Компоновки/Формирования файла
- Добавить поддержку PIC16F8XX
- Добавить команду автопрограммы ()
- Добавить SX микро Параллакс
AT89S8252 и проверяя 24C32
25640
25640, 25642 и 95640
Исправленный AT89Sxx
Добавленный Большой SPI eeprom, AT89Sxx микро и 24XX5 eeprom
Добавленный SDE2506 eeprom
Добавленный текстовый буфер редактирования (нажимая в ASCII rapresentation)
Добавленный * в строке состояния для изменяемого буфера.
Теперь 24C65 защита Записи и Записывает, высокий блок выносливости
Добавленный PIC16F84/PIC16C84. Исправленный Микропроводное чтение
алгоритм, чтобы расширить(продлить) совместимость с весь 93Cx6 eeproms
Добавлено 15-05-2004 16:38
Извиняюсь за корявый перевод.  |
Макс
Я согласен с SERGE, PONY PROG пожалуй один из лучших по доступности и универсальности. Andron, тоже прав Оранж тоже хороший программатор единственное что меня оттолкнуло, то что при всей простоте конструкции имеется в виду железо, не совсем удачном интерфейсе (который в последней версии кстати улучшен) разработчики просят за него довольно приличные суммы. Правда мой Тритон гораздо дороже но меня подкупил професионализм в изготовлении и некоторые другие особеннности о которых раскажу позже, сейчас нет времени. Выше сказанное, размещено не ради рекламмы, я являюсь обычным рядовым пользователем.
Полностью поддерживаю SERGE, тема очень нужная и интересная, и самое главное касается не только телевизоров. Поэтому предлагаю перенести тему в другое место и развивать дальше. Я думаю у многих найдется информация которой можно было бы поделиться. |
Alisa
Andron, Я с тобой за ORANGE . Пользуюсь больше трёх лет и ни единого нарекания. Для телемастера и раскодировщика лучшего не придумаешь.
Постоянно обновляется програмная поддержка HPL. Покупал готовым, но собрать дома не представляет никакого труда.  |
Piter
Pony и Orange лучшие, давно ползую не подводили, неудобства доса в Orange компесирует болшой набор чипы на поддержку
Serge глян почту... |
thedude
Программатор AutoProg
Все микросхемы БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ в корпусах DIP от 8 до 40 выводов устанавливаются в одну универсальную фирменную панель от TEXTOOL-3M
Мощный автономный режим - 32 символа двуязычный дисплей, 5-кнопочная клавиатура, 8...64 Мбит энергонезависимой памяти, редактирование, макросы, настройки и пр. сервис
Работа с PC - ПО для Windows, удобный русский/английский интерфейс, мощный редактор
Программно регулируемое питание микросхем при записи, чтении, проверке (2,7...6,3 В, напряжение программирования - 9,0...25,5 В)
Программное обновление, добавление поддержки новых микросхем
Автономное питание (аккумулятор внутри, устанавливается по желанию покупателя)
Высокая скорость работы
Модульная конструкция (как у материнских плат - модули в слотах) - наращивание памяти, планируется связь по USB, электронный диск и др., подробнее см. ниже
Высокое качество сборки (поверхностный монтаж, сборка роботами) обеспечивает высокую надежность прибора
Улучшенный дизайн
Улучшенная комплектация - в комплекте блок питания, кабель для PC, кабель для внутрисхемного программирования, диск с ПО, инструкция по эксплуатации
Поддерживаемые микросхемы (вкратце, на данный момент, всего 3194 микросхемы):
EPROM серии 27 от 16 КБит (2 КБайт) до 64 МБит (8МБайт)!!!, включая 8-разрядные, 16-разрядные, переключаемые 8/16-разрядные, включая электрически стираемые, включая м/сх с нестандартной разводкой, включая 3-вольтовые и т.д.;
параллельные EEPROM серий 28, 58 и др. в широком ассортименте, включая устаревшие, включая 5-, 3,3- и 3 -вольтовые;
параллельные FLASH серий 28, 29, 39, 49 и др. в широком ассортименте, включая 16-разрядные, включая 5-, 3,3- и 3 -вольтовые;
Firmware HUB и LPC Flash (BIOSы новых материнских плат) от Intel, SST, Winbond, ST, Atmel и PMC Flash;
последовательные EEPROM (SEEPROM) в очень широком ассортименте серий AT17, 24, 25, 29, NVM3060, 59, AK60, 64, M6M80, X84, 85, 89, 93, BR90, 95 и др., включая многие редкие, устаревшие и нестандартные;
последовательные FLASH серий M25, AT25F, AT45D, AT45DB;
NAND Flash от Samsung;
NVRAM от Dallas (серии 12,13,14,15,16,17), ST (серия 48), Unitrode, Benchmarq (серия 40), Simtek и др., FRAM от Ramtron;
микроконтроллеры MCS-48;
микроконтроллеры MCS-51 в широком ассортименте от Intel, AMD, Atmel, Winbond;
микроконтроллеры Microchip PIC серий 12, 14, 16, в широком ассортименте, включая многие новые;
микроконтроллеры Atmel AVR, MegaAVR, TinyAVR в широком ассортименте;
проверка статических ОЗУ (SRAM) объемом от 16 Кбит до 4 Мегабит
Выпускается с июня 2002 года
Подробнее о дополнительных и сменных модулях:
Память. Встроенная память программатора используется для хранения информации, считанной из микросхем-образцов, для последующего сравнения с другой микросхемой или копирования в другую микросхему в автономном режиме. Память - энергонезависимая, т.е. сохраняет информацию при выключенном питании. Память выполнена в виде отдельного заменяемого модуля. В "базовой" конфигурации программатора установлен модуль объемом 8 Мбит. Увеличенный объем памяти может потребоваться при серийном копировании микросхем большого объема в автономном режиме, а также для хранения большого количества часто используемых эталонных прошивок непосредственно во внутренней памяти программатора. Имеются в продаже модули памяти объемом 16, 32 и 64 Мбит. При покупке нового модуля, старый может быть выкуплен у покупателя по "возвратной" цене (см. прайс-лист).
Аккумуляторная батарея предназначена для автономного питания. Устанавливается внутрь корпуса программатора. Контроль режимов заряда/разряда осуществляет сам программатор. Использование автономного питания удобно при частом перемещении программатора от одного компьютера к другому, из комнаты в комнату, из одного филиала предприятия в другой, из дома на работу и обратно, и т.д. При этом исключается необходимость перемещения вместе с программатором сетевого адаптера, поиска свободной розетки. Также предотвращаются случаи невозможности работы с программатором из-за забытого при перемещениях сетевого адаптера. Автономное питание удобно также при использовании программатора в "полевых" условиях - в мастерских по ремонту аппаратуры, расположенных на радиорынках, при выполнении ремонтов с выездом к заказчику и т.п. Кроме того, использование аккумуляторной батареи рекомендуется при работе в помещениях с нестабильным электропитанием. При этом исключается возможность повреждения ценной микросхемы в случае неожиданного выключения питания в процессе ее считывания или записи.
Модуль самообновления. Программатор AutoProg является программно обновляемым, т.е. расширение списка поддерживаемых микросхем осуществляется программным путем, без каких-либо доработок электрической схемы программатора. Обновления делятся на два вида - "легкие" и "тяжелые". По статистике на данный момент, примерно 70% микросхем добавляются "легкими" обновлениями, а 30% требуют "тяжелого". "Легкие" обновления делаются бесплатно, через интернет, не открывая корпуса программатора. "Тяжелые" делаются за $10, путем перепрошивки микроконтроллера программатора специалистами ROMSERVICE. Если же установить в программатор модуль самообновления, "тяжелые" обновления будут осуществляться так же, как и "легкие" - бесплатно, через интернет, не открывая корпуса программатора.
Контроллер USB (планируется). Программатор AutoProg работает под управлением персонального компьютера (ПК), осуществляя связь по интерфейсу RS-232 (COM-порт). В программаторе предусмотрена также возможность установки модуля контроллера USB для связи с ПК по порту USB. Для реализации этой возможности необходимо будет приобрести и установить в программатор модуль контроллера USB, и вырезать отверстие в корпусе напротив разъема USB, который уже установлен в программаторе. Выпуск этого модуля планируется в конце 2003 - начале 2004 года.
Электронный диск (планируется). Модуль электронного диска представляет собой отдельную дополнительную память для хранения образцов прошивок при работе в автономном режиме. Выпуск этого модуля планируется в 2004 году. |
fart
PONYPROG, ICPROG, ORANGE удобные в работе программаторы, используемые при ремонте ТВ.
PONYPROG, ICPROG использую на одном железе JPROG, при этом реализуется возможность писать все известные мне EEPROM, а также некоторые PIC. Если попадаются "трудные" EEPROM - включаю ORION. Отличается от ORANGE только гораздо меньшим количеством программируемых м/сх и механической коммутацией выводов. Для частичной компенсации этого недостатка переделал плату, применив для коммутации микропереключатели.
"Недостаток" ORANGE -дос уже давно решен новыми версиями. Мне неизвестна его возможность писать PIC. ORANGE не приобрел по причине появления комплекса OMEGA. Есть желание приобрести его.
Для программирования EPROM использую Turbo v6. Такой "набор" программаторов у меня случайный и появился по мере развития.
Комп имеет два LPT порта и один COM.
Все возможности вышеприведенных программаторов используемых при ремонте ТВ можно совместить в одном РСВ-3 (WILLEM), упоминается в http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19935&postdays=0&postorder=asc&start=30 Софт не имею.
Комплекс OMEGA - это более высокий уровень, однако пока не видел перечня программируемых м/сх, который ни в коем случае не меньше, чем у ORANGE (родитель один). |
teledok
Макс
А что в нем хорошего? Очень мало поддерживаемых микросхем. И избыточная сложность в изготовлении. |
AlexM
Дома пользую COMPIC1, PONYPROG, ICPROG, JONIS, Свой на базе ProPic2, TURBO. На работе PicProg ( http://telesys.ru/picprog.shtml ), SEEVAL и ещё пару сециализированных под мотролу.
ИМХО, по соотношению цена/функции PicProg от ТЕЛЕСИСТЕМ, по интересней ORANGE. Думаю приобретать ORANGE имеет смысл только в том случае если планируется заниматься раскодировкой. |
Гость
Гость
kulek
Dedushka
f-s, были проблемы подобного рода. Пару раз дамп зашивал в 9306 и магнитола оживала.
77007 или 77002, действительно Понька читает с глюками. |
DUIIK
tvlord-1 лично я , да, работаю с WILLEM - версия 3.1spec. Под WIN-98 ошибок нет,
под ХР- были
(работал с 27сХХХ с 24сХХ , РIC16, 93cХХ).
Поэтому работаю под WIN-98.
tvlord1В WILLEM есть тестирование последовательной шины (Test H/W)
если тест проходит то проблем с железом быть не должно.
Добавлено 18-05-2004 15:54
Здесь платы
Sc3.1spec.zip 25.66 КБ Скачано: 2725 раз(а)
Plata.rar 191.67 КБ Скачано: 2592 раз(а)
