Kaskad11
Есть 2 микры этого типа, б/у. Обе прекрасно читаются Поником. И обе не хотят что бы их стерли. При попытке стереть Поник выдает 9 ошибку. В одной из тем советуют программировать их как 08 или 04. Но тогда будет стерта не вся микросхема. Как выйти из данной ситуации? Может я что не так делаю? Программатор определяет микросхему автоматом как 8 битную 2416. Ставил 24XXAuto -тоже читает но не стирает.
atmicandr
Мучитель микросхем
| Kaskad11, её не надо стирать! Записывай в неё то что тебе надо. Новая прошивка сотрёт старую. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| atmicandr писал: | | Kaskad11, её не надо стирать! Записывай в неё то что тебе надо. Новая прошивка сотрёт старую. |
Только обязательно проварифицируй получившуюся прошиву. Я бы лично не рискнул микры с подозрительными глюками ставить - не такие уж они и дорогие по стоимости, чтобы рисковать. Вполне допускаю что и "лошадь" плужит! Было недавно восьмёрка не писалась , а через месяц её же попробовал - всё ОК.  |
Kaskad11
Есть подозрение, что в микросхеме испорчена прошивка. Пустой нет, хотел эту стереть и поставить. Что бы проверить, потом, конечно, поставлю новую. Стереть я хотел записав во все ячейки FF. Хотя мысль интересная, счас пойду, запишу в прошивку FF и попробую прошить а не стирать.
atmicandr, нет у меня прошивки. Старую я прочитал, но есть подозрение что она испорчена. |
cybe
Kaskad11
atmicandr, МУЖИК!!! Зашил таки в микруху FF. Похоже, что кнопка "Стереть микросхему" на понике не работает. Или мне так везет.
atmicandr, еще раз спасибо за подсказку. Надо это где нить на стене фломастером написать, что б не забыть . |
virmeshter
| Kaskad11 писал: | | Есть 2 микры этого типа, б/у. Обе прекрасно читаются Поником. И обе не хотят что бы их стерли. При попытке стереть Поник выдает 9 ошибку. В одной из тем советуют программировать их как 08 или 04. Но тогда будет стерта не вся микросхема. Как выйти из данной ситуации? Может я что не так делаю? Программатор определяет микросхему автоматом как 8 битную 2416. Ставил 24XXAuto -тоже читает но не стирает. |
Так это нормально для 24сХХ!По крайней мере в работе с Пони...Просто пиши новую прошивку и все!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:47
| viktor_ramb писал: |
Зачем новые слова придумывать?
Все с ней нормально-это Пони-в нем 24я серия не стирается! |
