Помогите считать HD64F3664H Renesas
  Список форумов » Программаторы
Kosmonaf
Сообщение #1 От 27/03/2014 14:39 цитата
Не знаю как и чем считать процессор HD64F3664H, стоит он в блоке управления двигателем, изначально там был нерабочий процессор (пробитый по аналоговой части), купил новый, поставил, подключил плату к бесплатной версии программы fdt_4_09_01, проц законектился но только в одном режиме boot mode, в user режиме не смог подключить, по описанию исходя из таблицы boot mode user mode стр. 122 pdf на процессор, на тест подал 1, но безрезультатно. В boot mode работает нормально читает flash все 32к, (но дело в том что программа защищена и трет весь flash в режиме boot mode сразу при подключении к процессору, это описано в описании программы, и в этом убедился установив новый проц на плату, изначально на плате горел красный светодиод стоп, а потом после подключения к fdt проц стерло и он при включении он уже молчит) писать не пробовал, потому что нечего писать, есть такой рабочий блок, и нерабочий, стоит задача считать с рабочего и записать в нерабочий.
Как считать, подскажите незнающему.
Сообщение #2 От 27/03/2014 17:29 цитата
Защищённый проц считать нереально ибо разработчики проца тоже не дураки.Если бы кому-то удалось это сделать то в инете появилась бы инфа,а разработчики закрыли бы это дырку в защите.Процы выпущенные в начале 90х ещё можно было ухитрившись прочитать.Как то так
Kosmonaf
Сообщение #3 От 27/03/2014 18:17 цитата
В Ремонт и сервис.2012.10.(169) в следующем выпуске описывается программа, называется ева, в свободном доступе не нашел, написали ее специально для ремонта стиральных машин, работает с 3664 там есть (read), защита то может быть, а может и не быть), на форуме предлагали включить проц как 27-ю память, и читать параллельным программатором, предложили и на этом все (очень сомнительная идея).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 27/03/2014 20:28 цитата
Если правильно соображаю, то это что-то из серии Н8 от ренесиса (если нет то извините). Подобные защищенные процы в автомобильных блоках читать уже худо-бедно научились, видимо если будет спрос то и эти научатся.
Kosmonaf
Сообщение #5 От 27/03/2014 21:02 цитата
да это семейство h8 300h
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
а автомобильные как читают?, (чем) в этом семействе загрузчик один и тот же, попробую прочитать свой, или может есть лоадер для ввода процессора в кернел?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 28/03/2014 06:54 цитата
набери в поиске reneprog
alex71
Сообщение #7 От 29/03/2014 21:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, да не поможет этот прогер Kosmonaf, заточен под другие запросы, да и во фри нет, только за деньги, на которые можно несколько новых блоков от стиралок купить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 30/03/2014 10:42 цитата
alex71, у Kosmonaf, вопросы про деньги и про фри были? Про то что конкретно он ему поможет я где-то писал?
alex71
Сообщение #9 От 30/03/2014 21:21 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, не нервничай, все болезни от этих нервов...... Вполне возможно связаться с автором и спросить про поддержку этого проца, при наличии образца у автора и заинтересованности......
Kosmonaf
Сообщение #10 От 31/03/2014 12:02 цитата
о, ну да я конечно хотел бесплатный софт), тут немножко разобрался с этим процессором, снял осциллограммы обмена между программой и процессором по Рх Тх, и из прочитанного в пдф, получается что после подачи команды (программа подает на него) 55 нех он сразу трет флешку, за 125 150 наносекунд (2 2,5 такта при кварце 16мГц) , только после этого входит в режим программирования, пока что не знаю как это обойти, может за счет ножки его безусловного прерывания irq0 можно. На форуме куча идей предлагают, только не у кого не получилось, один говорит что попробуйте считать как параллельную флешь через программатор, предлагая подключить его к программатору через ножки для работы с внешней флешь, другой говорит что у него удалось считать процессор в программе fdt, в user mode, один раз и он не понял сам как это сделал, мое мнение скорее всего он подключился в буут моде (флешка стерлась!!!), потом отключил программу от платы (не выключая плату от ПК или питания на плате) и пересоздал проэкт с подключением в юзер моде, если да то оно подключится, но флешь то уже изначально стерта. Пока что разбираюсь еще.
mas-ter
Сообщение #11 От 06/04/2014 12:43 цитата
Kosmonaf, EVA не читает флеш проц, эта прога тебе не поможет. Этот проц использует в своей технике компания Merloni(Ariston-Indesit...) чтение и запись освоины.
P.S. Заполни свой профиль, глядишь и помогут.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 06/04/2014 17:05 цитата
mas-ter, можно поподробнее чем, как, почем, как с закрытыми процами? Можно в личку.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 06/04/2014 17:19 цитата
n max писал:
Вопрос - ответ! подшучивать, дразнить Помойка! смех
От ещё бы вшить туда попытатся! подшучивать, дразнить
Тип( не тип даже) памяти сперва оличять научись! голливудская улыбка Есть "шийная" а есть не "шийная" подмигивание
mas-ter
Сообщение #14 От 06/04/2014 19:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Для:
- чтения использую программу от Merloni
- записи FDT
Остальное на замке.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 06/04/2014 20:44 цитата
Даже интересно стало. Чисто из "спортивного интереса" попробую reneprogом постучаться к такому процу. Где бы только плату с относительно живым процом надыбать.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 06/04/2014 21:41 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, могу выслать непаянный HD64F3664 с прошитым софтом
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 07/04/2014 06:33 цитата
Спасибо, я где-нибудь поближе найду.
Kosmonaf
Сообщение #18 От 29/04/2014 22:07 цитата
Всем помогавшим, спасибо, нашлась другая плата.
Другие темы раздела Программаторы
