IC-Prog , SI-Prog под XP заставить роботать!
  Список форумов » Программаторы
vlad_ru
Сообщение #1 От 29/09/2006 16:23 цитата
Не могу заставить роботать IC-Prog с адаптером SI-Prog под XP.Все рекомендации выполнены:
- дополнительний драйвер под XP помещен в каталог с программой
- сделана совместимость с WIN2000
- пробовались все рекомендации по настройкам что были в интернете и в журналах РАДИО.
При запуске программы выдает: Ошибка (невозможно создать файл,так как он уже существует)запуска драйвера.
При попытках записать PIC16f84a выдает: Ошибка программирования кода по адресу 000h .
НЕ могу понять в чем дело:либо XP не работает с IC-prog ,либо IC-prog не работает с адаптером SI-Prog(адаптер робочий с ПОНИ-ПРОГ работает).Подскажите!
БМК-Миха
Сообщение #2 От 29/09/2006 16:40 цитата
vlad_ru писал:
а может проще работать под софт PonyProg
В настройках Ic-proga,какой программатор выбрал?
Под какой порт подключаешь?
это,что касается железа.
и какую версию Ic-proga пользуешь
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 29/09/2006 17:39 цитата
"невозможно создать файл,так как он уже существует" - какой именно файл?
vlad_ru
Сообщение #4 От 29/09/2006 19:10 цитата
Программатор ставлю JDM , порт COM4 , версия IC-Prog последняя 1.05D.
Что касается "невозможно создать файл,так как он уже существует"-это скорее всего связано с драйвером под XP ,если его не помещать в папку с программой то сообщение не появляется, но также ничего не работает.
johanh
johanh
Сообщение #5 От 30/09/2006 10:16 цитата
vlad_ru писал:
А с какого адреса должно идти программирование?
vlad_ru
Сообщение #6 От 30/09/2006 10:54 цитата
Затрудняюсь ответить.Но делаю как обычно : беру HEX файл открываю IC-Progom пытаюсь записать , при проверке выдает : Ошибка программирования кода по адресу 000h .При попытке записи ПОНИ-ПРОГОМ этого же файла все нормально.Еще говорю пробовал все рекомендации по настройкам что были в интернете и в журналах РАДИО.
Добавлено 30-09-2006 11:55
johanh
johanh
Сообщение #7 От 30/09/2006 11:37 цитата
Насколько помню с 0000 по какое-то значение в PIC идут непрограммируемые ячейки.
Зайди на сайт производителя http://monitor.espec.ws/section14/topic69530.html
vlad_ru
Сообщение #8 От 30/09/2006 15:02 цитата
Было проверено: все сигналы в тестовом режиме- все есть , но получается беру HEX файл записиваю, затем считываю и они разные . С задержками игрался -и уменьшал , и увеличивал . Может что подскажите?
johanh
johanh
Сообщение #9 От 30/09/2006 15:55 цитата
johanh писал:
vlad_ru
Сообщение #10 От 30/09/2006 16:07 цитата
Наверное с 0000.
При проверке по этому адресу данные не те что вносятся .
johanh
johanh
Сообщение #11 От 30/09/2006 16:48 цитата
vlad_ru, Ты получил ссылку и слова "наверное", "может быть", "не знаю"
должны быть исключены.
vlad_ru
Сообщение #12 От 30/09/2006 21:04 цитата
Специфика моих знаний немного другая, я не программист а инженер в области приемо-передатчиков .Что касается прграммирования институтские познания заканчиваются Бэйсиком и Фортраном с перфокартами 10-летней давности. Поэтому и спрашиваю. Происходит такое: беру один итот же HEX файл записываю, затем считываю на ПОНИ записываемый и считанний файл одинаковые , на IC-Prog разные.!!!
johanh
johanh
Сообщение #13 От 30/09/2006 23:22 цитата
Запиши на пони файл в микру чтобы везде были данные FF или 00 или 11 итд
и считай на пони и на проге сравни файлы.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 14/10/2006 16:58 цитата
В свойствах (правой к. мыши на ярлыке) есть совместимость, попробуй.
China
China
Сообщение #15 От 16/10/2006 08:49 цитата
vlad_ru, а что IC-Prog считывает после программирования? Одни нули?
urry
urry
Сообщение #16 От 06/11/2006 11:06 цитата
так, по айси-прогу. 1. Сбрасываешь все настройки.2.Запускаешь, вылазит окошко - выбор железа и режим работы лпт - порта.Ставишь свое железо и и галочку работы лпт порта -винд -апи - это обязательно
(не директ ио) !
Дальше - у меня железо пропик2 - понадобилось ставить галочки - инвесия всс и инверсия мклр.
3.заходишь в опции - ставишь совместимость с 2000/хр, подтверждаешь необходимость загрузки драйвера, оно там ругается при этом, не обращать внимания.
4. после перезагрузки ошибок быть не должно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 11/12/2007 17:58 цитата
Та же херня и у меня. Точь в точь! Я так понял решение типа купи за 100 баксов программатор и не парь нам моск? Или можно заставить работать сипрог под ицпрогом? Я щас как тока не извращался - пох! Пишет "Ошибка программирования Данных по адресу 0000h". Но правда у меня пик другой - PIC16F873A&876A.
ILYA
Сообщение #18 От 11/12/2007 18:18 цитата
Этот ПИК должен программироваться без проблем. Схем программаторов для ПИКов на пяти деталях в и-нете навалом. Программа IC-prog. И про какие 12 вольт идет речь? Он разве не 3.3 или 5 вольт?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 11/12/2007 18:28 цитата
Он питается ессно от 5 в. Но вроде как для записи необходимо подавать 13в на вывод MCLR. Или я не прав?
ILYA
Сообщение #20 От 11/12/2007 18:48 цитата
Morelock писал:
Не думаю.
Вот, читай. Может и соберешь. Тогда и поделишься опытом.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Другие темы раздела Программаторы
