Прошить Atmel 26DF161 через Seeprog [РЕШЕНО]
  Список форумов » Программаторы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 29/11/2014 14:33 цитата
Имеется память Atmel 26DF161, которую нужно прошить прогером Seeprog . В базе проги поддержки Seeprog, которая у меня установлена, нет именно Atmel 26DF161, а для действий с этой микрой прогер требует определения её ID. Думаю что нужно обновить базу поги поддержки,но боюсь что поиски и корректное обновление займёт много времени, отсюда вопрос к знатокам этого прогера -есть ли возможность обойти этот момент и заставить прогер прошить имеющуюся микру Atmel 26DF161 - вариант с выбором из базы "Atmel AT25DF161" не увенчалась успехом, прогер ругается на неверный ID .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 29/11/2014 21:46 цитата
Обойти эту проблему удалось весьма просто: при установке опций в режиме стирания, записи, варификации, нужно устанавливать метку, запрещающую проверять ID микросхемы и будет разрешено выполнение соответствующих действий, чем я успешно и воспользовался. Всем, кто пытался шевельнуть извилинами в сторону решения данной проблемы, спасибо. Память установлена в аппарат и успешно работает с залитым дампом.
Другие темы раздела Программаторы
