USB программатор на pic18f2550 Open Programmer
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
fsem
fsem
Сообщение #21 От 26/05/2014 19:22 цитата
Проще не бывает. Вот пример применительно для устройства на ATmega88. В калькуляторе фьюзов: http://www.engbedded.com/fusecalc/
кроме "галочного представления" -1, есть представление фьюзов в шестнадцатеричном виде - 2.
  calculator fuse.JPG  81.69 КБ  Скачано: 684 раз(а)
  Fuse.pdf  315.45 КБ  Скачано: 604 раз(а)
webber77777
Сообщение #22 От 29/05/2014 18:01 цитата
fsem, Добрый день!
Поделитесь , пожалуйста, программкой Openprog v0.8.0 на русском , или подскажите где её скачать.
Сам не могу найти.
Благодарю.
fsem
fsem
Сообщение #23 От 29/05/2014 18:16 цитата
webber77777, видать в гугле вам забанили.
  OpenProg_0.0.8_rus.rar  79.17 КБ  Скачано: 921 раз(а)
webber77777
Сообщение #24 От 30/05/2014 15:43 цитата
fsem, Доброго дня.
Вы меня здорово выручаете.
За помощь , Вам , большое спасибо.!
Программатор я уже закончил, полностью собрал плату адаптера под AVR , заканчиваю собирать адаптеры под PIC 28 , 40 pin , и памяти.
Надеюсь , что данный программатор станет достойной заменой моего PicKit2 который я собирал года три назад.
До встречи!.
webber77777
Сообщение #25 От 13/06/2014 16:31 цитата
fsem, Добрый день.
Раз уж Вы помогаете,то прошу ещё подсказку.
1. Как защитить AVR и PIC микроконтроллер от считывания в OpenProg.
2. Как выставлять фузы в OpenProg прямые как в UniProg или инверсно как в PoniProg
( относительно указанных в даташет), в калькуляторе Андрея Деменева приводятся и прямые и инверсные.
До встречи!
Буду также благодарен подсказке от любого другого участника форума.
fsem
fsem
Сообщение #26 От 13/06/2014 18:09 цитата
1. AVR защищаем от считывания установкой Lock-bit, для 88 меги это значение "FC"
2. Вы хоть поняли что написали???? Вам было сказано записать шестнадцатеричное значение фьюзов, какое вы получите в калькуляторе!!! и при чём здесь инверсия "галок"?
Советую еще раз перечитать статью о фьюзах.
  Fuse.pdf  748.63 КБ  Скачано: 840 раз(а)
webber77777
Сообщение #27 От 15/06/2014 20:30 цитата
fsem, Добрый день.
Мне кажется , что я понял.
Открываем калькулятор Андрея Деменева и видим что в окошке ,,Установка битов,, хоть прямые поставь хоть инверсные --------------- байты конфигурации (которые необходимо записать в OpenProg) не меняются.
Благодарю!!!!!
oldkoka
Сообщение #28 От 23/08/2014 10:18 цитата
собрал данный ОР, только начинает работать при прикосновении пальцем к контактам платы или например к корпусу разъёма USB.вопрос-битый МК?(PIC18F2550)
fsem
fsem
Сообщение #29 От 23/08/2014 19:07 цитата
oldkoka, а сброс по первой ноге работает?
oldkoka
Сообщение #30 От 23/08/2014 20:35 цитата
работает
egor4
Сообщение #31 От 12/10/2014 22:11 цитата
ok
viknik8
Сообщение #32 От 10/12/2014 22:00 цитата
Появилась новая версия, однако! http://openprog.altervista.org/OP_ita.html
oldkoka
Сообщение #33 От 13/12/2014 00:03 цитата
а кто знает почему может не работает модуль расширеиия 3.3v SPI Flash для 25x20,например?
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #34 От 14/12/2014 15:43 цитата
oldkoka, а 3,3 вольта есть? а спаяно правильно?
nik082006
Сообщение #35 От 19/12/2015 12:20 цитата
ВНИМАНИЕ !!
При программировании AT90S8515 через адаптер ATMEL-I2C-SPI выходила ошибка - "Ошибка синхронизации".
Вылечилось установкой подтягивающего резистора 10кОм между выводом 9 в 40 pin разъеме(RST) и выводом 40 (+5V) этого же разъема.
bvv134
Сообщение #36 От 06/06/2022 07:44 цитата
А кто подскажет где прошивка находится на этот программатор? неодобрение
birluk
birluk
Сообщение #37 От 06/06/2022 08:39 цитата
bvv134 писал:
читатель или писатель? А в первом посту по ссылке что?
bvv134
Сообщение #38 От 06/06/2022 08:47 цитата
birluk писал:
bvv134 писал:
Больше читатель, писанину не люблю. Файл с хексом OProg это оно? Спасибо .
4.1.94
Сообщение #39 От 09/07/2022 13:45 цитата
https://www.dropbox.com/s/2nai2noju5nne04/%3D%3D11.rar?dl=0
Другие темы раздела Программаторы
