Mitya80
Подскажите пожалуйста нет соединения с процессором,что мог сделать не так?не определяет тип процессора.только вручную можно выбрать
| IMG_3258.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
252.98 КБ |
| Просмотрено: |
708 раз(а) |
alex71
| Подключение проверили? Частота кварца соответствует? Ид проца определяет? |
Mitya80
alex71, спасибо.получилось.буду дальше разбиратся.версию обновил до 4.12 и пошло
прошивать понятно...а считать информацию с этого проца им возможно?я понимаю USBDM Memory Dump поможет
.png 109.12 КБ Скачано: 763 раз(а)
Mitya80
получилось
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.45 КБ |
| Просмотрено: |
980 раз(а) |
Mitya80
| Ребята теперь не могу никак формат s19 в bin сконвертировать,подскажите как сделать,с помощью какой программы |
alex71
| Mitya80, молоток шо прочитал. Зачем в бин перегонять? Этот формат не совсем корректен для этих камней...... Перегнать можно любым софтом от более-менее нормального прогера.... |
Mitya80
| Что бы посмотреть данные,ошибки,или с помощью какой программы это можно сделать?подправить прошивку,удалить из нее ошибки |
