Программатор (клон) NEC ETL - нет связи с компьютером
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #121 От 13/02/2016 15:27 цитата
krox, и невнутрисхемно тоже. Насчет что-нибудь из существующего для этого проца повторить сильно сомневаюсь. Во всяком случае затраты га такое повторение будут немалые.
krox
Сообщение #122 От 15/02/2016 10:39 цитата
Какой программатор работает с интересующим меня процессором?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #123 От 15/02/2016 12:02 цитата
http://www.willem-ua.com/forum/34-380-2 ну например. I-prog+ вроде с ними дружит ну и еще несколько решений. Собс-но гугль рулит. В некоторых случаях проблема решается без чтения-записи проца "в лоб". В профиле указан род деятельности, и проблемы с этим процом соответствуют роду деятельности гораздо больше чем ремонту телевизоров и им подобных вещей. На профильных форумах подскажут точнее и детальнее.
krox
Сообщение #124 От 15/02/2016 18:00 цитата
Нашел программатор, который может работать с этим процессором - UPA-USB Serial Programmer-S. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #125 От 15/02/2016 21:05 цитата
krox, теперь осталось разобраться с тем закрыт проц или нет и в зависимости от этого или возрадоваться или приуныть.
zmey71
Сообщение #126 От 27/02/2016 21:12 цитата
Всем Доброго времени!На просторах инета нашол программатор для микроконтроллеров NEC,плата с SMD детальками,собрал,прошил,подключил к компу,в программе программатор определился,только пока нет времени с машины дёрнуть блок BSI,думаю всё будет нормально,программа работает на ХР,через СОМ порт.
  mega16.rar  9.93 МБ  Скачано: 459 раз(а)
Другие темы раздела Программаторы
