Флешка winbond 25Q32BVAIG
  Список форумов » Программаторы
dimasik27
Сообщение #1 От 07/09/2013 14:50 цитата
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался вот с такой SPI флешкой winbond 25Q32BVAIG (1042)
Подключаю к программматору, показывает 4 Мб. Это правильно?
fsem
fsem
Сообщение #2 От 07/09/2013 15:08 цитата
dimasik27, 32Мб : 8 = 4МБ. Так что программатор прав.
dimasik27
Сообщение #3 От 07/09/2013 15:16 цитата
Спасибо за ответ! В общем стоит две такие флешки на мамке (http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000546&Language=en-us)
на фотке видно что там два чипа spi_1 и spi_2, а прошивка на биос, бинарник 8Мб, может прошивка делится на две половины, половина на одной половина на другой, или я заблуждаюсь?
Сообщение #4 От 07/09/2013 15:56 цитата
Если есть программатор,что мешает попробовать слив бекапы,если там 2 биоса то понятно,что сначала пишется один потом второй
dimasik27
Сообщение #5 От 07/09/2013 16:12 цитата
программатор есть, но тут скорее всего ни dual bios, так как это ни заявлено у производителя и ни какого намека на это нет. Сами микросхемки помечены одна красным маркером другая зеленым. Думаю что нужно как то разделить бинарник на две половины и залить первую часть на одну флешку вторую часть на другую. Может кто то сталкивался с подобным....
avast
Сообщение #6 От 08/08/2016 20:36 цитата
Добрый вечер.
Подскажите, а данную флешку можно прошить например таким программатором - ( http://ru.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/32548383393.html )
Я просто не силен в этом деле. Если нет , подскажите, чем ее можно прошить - какой нибудь дешевый вариант. А то инете нашел только дорогие.
Спасибо.
Другие темы раздела Программаторы
