TL866II Plus для нанд флеш
  Список форумов » Программаторы
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 21/03/2018 22:00 цитата
реально ли он шьет нанд, может кто уже приобрел данный девайс, вот он https://ru.aliexpress.com/item/100-genuine-USB-TL866cs-universal-programmer-USB-Programmer-Minipro-BIOS-Programmer-SPI-I2C-FLASHmemory-support-14000/32790021208.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=27c1a699-9ae6-48f3-a918-0f40d045e21d-0&algo_pvid=27c1a699-9ae6-48f3-a918-0f40d045e21d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Сообщение #2 От 21/03/2018 22:37 цитата
Этот не шьёт.
Есть TL866plus(коробка черного цвета) этот шьёт проверенно лично,хотя предпочитаю шить через джитаг совсем другим прогером
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 21/03/2018 22:47 цитата
n max, а в описании пишут обратное неодобрение я уж думал заказыать
черненький это вот этот ?
https://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-NAND-NOR-TSOP48-FLASH-programmer-TL866-PLUS-programmer-high-programming-speed/32515440739.html
как он вообще, для ТВ пойдет?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 22:54
здесь черный что ли обсуждают? http://remont-aud.net/forum/90-78170-1
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 22/03/2018 00:05 цитата
alek50685 писал:
Да, он самый. У меня есть такой. Пробовал, нанды для ТВ шьёт нормально.
И софт там простейший, не требует инсталляции. Только вникать к него надо. Посидишь вечерок и сам во всём разберёшься.
Сообщение #5 От 22/03/2018 00:16 цитата
Берите TNM500 он ещё и еммс флешки поддерживает в вогнутых тв уже такие стоят и в любом тв где андроид или др.о.с. есть--разница в цене не очень большая
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 22/03/2018 00:32 цитата
n max писал:
Да, но только надо знать к каким точкам на плате подключатся. Или... покупать BGA-адаптер и учится реболить.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:42
К стати. TL866 плюс тоже работает с адаптером BGA63, и список микросхем под неё там весьма солидный.
Сообщение #7 От 22/03/2018 00:51 цитата
До приобретения бга адаптеров я припаивал 6 проводков прямо к шарам микросхемы,предварительно выпаяв её из платы.Можно припаять 9 проводков задействовав 4 линии данных тогда скорость увеличиться до 2.5мБит против 600-700кБит по пяти проводкам(актуально для флешек 32-256гБ)+сейчас есть адаптеры под пайку еммс они вообще недорогие.Либо запаять флешку в плату с известными точками подключения и вуаля
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 00:53
Первый адаптер бга63 был сделан из платы китайского телефона--гдето ещё валяется улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 00:57
Трафареты и паста сейчас копейки стоят+видео навалом на ютубах так что с обучением реболлить проблем не вижу.Лет 10 назад с этим тяжковато было приходилось самому вьезжать в технологию+шприц пасты был под 40 долл нормального качества
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 22/03/2018 01:01 цитата
n max писал:
Ну 6 это немного. Мне на W25Q64 приходилось все 8 припаивать. Какой BGA адаптер посоветовал бы для неё? Тот на который я дал ссылку подойдёт.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 02:06
n max писал:
Так может быть шарами проще? Какой смысл мучатся пастой.. когда шары копейки тоже стоят?
И сколько бы там видео на ютубе не было.. всё равно, пока сам "на кошках" не потренируешься - нормального секса не получится. улыбка
Сообщение #9 От 22/03/2018 01:09 цитата
Я такие в плату от айфона 5 запаиваю(вместо штатного епрома) и читаю внурисхемно-там все пятаки выведены на контрольные точки.
Те,которые 1.8 вольт питания так ставлю в разрыв 8 ноги от прогера до микросхемы стабилизатор на 1.8 вольта и пишется и читается без проблем
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:14
Ну если проц реболлить в том же айфоне где шары 0.2 и их там больше тысячи то блин секса хватит если пастой не пользоваться
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 22/03/2018 01:14 цитата
n max писал:
Так для того чтобы прочесть.. каждый раз пятаки реболить? Ну ты и мазохист. хммм...
Да и греть лишний раз, явно не айс - здоровье у микры отнимается. Особенно если учесть что греть приходится феном.
Сообщение #11 От 22/03/2018 01:30 цитата
Для прошивки сажаю на пузо без шаров просто паяльником делаю бугорки на плате и на микросхеме.
Да ничего с микросхемой не станет от количества нагревов-она ж стеклянная.Процики от мобил раз по 8-10 перепаивал и ничего с ними не стало,если фен выдает правильную температуру.Свой фен калибровал по тепловизору есть таблица сколько на нем попугаев выставить чтоб микросхема нагрелась до такой то температ
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:30
уры
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:34
+нижний подогрев на базе дискового нагревателя от чайника+контроллер температуры с пид регулированием(скоммуниздил с какого-то станка)омроновский.Для больших плат стол от термо-про.Как то так
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 22/03/2018 01:47 цитата
n max писал:
Оо.. это интересно. Надо попробовать.
Центрируется на этих бугорках она сама как припой расплавляется?
Свой фен калибровал по тепловизору есть таблица сколько на нем попугаев выставить чтоб микросхема нагрелась до такой то температуры
Ясно дело, датчик станции показывает температуру внутри фена, а не воздуха который дует оттуда.
Спасибо за идею - Тепловизор у меня есть - буду калибровать. Смотреть надо прямо на микросхему? Но там ещё от расстояния сопла до микросхемы зависит...
Смотрю, ты так часто работаешь с BGA... не проще ли было всю станцию купить? Ведь Термо-про имеет модульную конструкцию и её вполне реально приобретать по частям. Тебе осталось только верхний нагреватель докупить.
Сообщение #13 От 22/03/2018 01:53 цитата
Термо про купил давно(году в 2012) как только они появились отвалил 5 тыс долл,потом верх с галогенок переделал на термовоздушку.
Сейчас если отдельно купить нагреватели у тех же китайцев+контроллеры температуры+самому сделать слесарку то можно в долл 200 уложиться и выйдет точно такая же станция только кривые нагрева на компе рисовать не будет.
Когда припой расплавиться микросхема центрируется са
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:56
ма+на плате нанесены метки позиционирования по ним и ставлю дальше кочегарю плату на нижнем подогреве до 180 град на макушке микросхемы и веном на минимальном потоке припаиваю.Такой метод самый щадящий для чипа-выяснил это за время пользования термо-про+изучение профилей пайки по даташитам на чипы
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:59
Поэтому и сделал аналог термопро для маленьких плат из чайника дабы зря не жечь электричество.Да и разогревать всю плату жаря феном микросхему как то не по фен шую так она и помереть может
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 02:03
Когда у темо про верх был на галогенках картошка запечённая в фольге классно получалась сразу 4 штуки можно было жарить по профилю улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 22/03/2018 02:28 цитата
n max писал:
А зачем? Какие преимущества у фена? Ведь Ик излучатель тем и хорош, что греет только микросхему и ничего вокруг, особенно когда оно фольгой закрыто. А термовоздушкой мелочёвка вокруг расплавляется.. того и глядишь улетит.
Зачем парится? За 200 долларов. у китайцев сейчас Ик станцию можно купить.
Я тоже, всегда паяю на минимальном потоке. Температуру фена ставлю 400-410. Но на выходе она разумеется гораздо ниже. Время пайки составляет 8-10 секунд. Но это с малыми чипами. Большие я не паял и не рискую. Фена тут явно недостаточно. нужен нормальный верхний нагреватель.
Сообщение #15 От 22/03/2018 21:40 цитата
1.Когда чипы были черными то про нагрев ик излучением было правда грелся только чип.Сейчас чип и текстолит одного цвета+в середине кристалл с зеркальной поверхностью в результате наблюдения через тот же тепловизор сделал выводы в пользу термовоздушки.
2.Станция за 200 долл имеет малую мощность нижнего подогрева+малую площадь--в результате этого платы будет косоёбить в пропеллер--с таким успехом можно на электроплитке паять.
Мощность нижнего подогрева должна быть 3.0-3.5киловатта площадь больше паяемой платы,особенно это касается современных плат,которые делают х.з. из чего.
3.Для того чтоб не сносить мелочёвку вокруг чипа надо правильно выбирать поток воздуха лучше увеличить площадь окна фена и снизить поток воздуха время нагрева и прирост температуры будет одинаковым,для чипов скорость нагрева есть критический параметр и она нормируется в даташитах.Ну и для управления нагревателями надо использовать пид регулятор,система управления от утюга эмулируемая микроконтроллером себя не оправдывает для этих целей.Ну как то так(на оригинальность не претендую)
alek50685
alek50685
Сообщение #16 От 23/03/2018 09:53 цитата
http://remont-aud.net/forum/90-78170-4 здесь пишут о MiniPro tl866ii , значит белый новый шьет то же нанд?
Сообщение #17 От 23/03/2018 21:52 цитата
Черный это вроде ProMan tl86 он менее универсальный и ориентировано на NAND, ну и производитель другой.--Это цитата оттуда.
По найденной мною информации ii это улучшенная версия обычного 86 с незначительными доработками,т.к. обычных прогеров рынок уже наелся.
Сообщение #18 От 24/03/2018 12:28 цитата
Сегодня видел в живую этот девайс(Tl866ii)нет там поддержки нанд,только русский добавили и микросхемы большого объёма до 512мБ со спи интерфейсом+тест микросхем озу привинтили+русский(но у меня почему-то не заработал при тесте)В остальном отличий от обычного 866 я не нашёл
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 24/03/2018 13:55 цитата
alek50685, ты когда,ссылки в урлы одевать научишься?
Rol55
Сообщение #20 От 25/03/2018 21:48 цитата
n max писал:
Соседи утверждают в обратном :
http://remont-aud.net/forum/90-78170-544685-16-1521999345
Другие темы раздела Программаторы
