Програматор Jonis2003
  Список форумов » Программаторы
andy99
Сообщение #1 От 11/01/2006 10:48 цитата
Собрал програматор Jonis2003
нехочет работать, читает всякую ерунду и ничего
не пишет
может есть какаянибудь пошаговая проверка програматора
прошу помощи
Alexey_G
Сообщение #2 От 17/01/2006 15:06 цитата
Собери себе PonyProg и немучайся я им пользуюсь уже больше года улыбка
solis
Сообщение #3 От 22/01/2006 20:27 цитата
так самому Йонису напиши, он в своей конфе отвечает часто ...
0leg
Сообщение #4 От 29/01/2006 22:16 цитата
Я им пользуюсь как только он появился в интернете.
Правда я не знаю о каком варианте схемы идет речь,- их несколько.
Я делал ту где программируемые микросхемы на основной плате, а карточки на дополнительной. Но там в схеме было несколько ошибок. А так работает прекрасно.
Еще один ньюанс: для программирования SDE2506 нужно использовать PonyProg.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #5 От 10/02/2006 01:26 цитата
Слепил себе Jonis еще года 2,5 назад. Отличный програматор. Щас собрал себе и мой друг Делал варинат под карточки но потом замутил "подстежку" на ней панельки под различне типы микрух. Память шнт на ура. Также шил 2313 усе ок! Карточки "гольды" и "фанки" Правда пришлось проги подбирать.
Из граблей по прошивке мирух:
Только не из XP! нифига не катит! надо шить из 98!
Под микрухи четко идет ICprog. В нем и есть проверка програматора. Мой тоже не сразу заработал. недовольство, огорчение Там галочки ставиш-снимаеш и загораются различные светики, также есть реакция на нажатия кнопок.
На сайте есть карта напряжений во всех ключевых точках при разных положениях эккраных кнопок! Там же можно найти схему подстежки. (с изготовлением печатки прийдется повозится - двухстороняя+метализация!)
andy99
Сообщение #6 От 11/03/2006 02:15 цитата
фсе запустил (вместо hc02 по схеме стояла hc32, печатка под 02 сделана)
но есть кое какие проблемы
почти всегда пишет при програмировании голдкард ОШИБКА СБРОСА КАРТЫ
короче 1 раз из 10 удается прошить
с чем это может быть связано?
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #7 От 13/03/2006 05:18 цитата
Не понял по понятней можно?
но есть кое какие проблемы почти всегда пишет при рограмировании голдкард ОШИБКА СБРОСА КАРТЫ короче 1 раз из 10 удается прошить с чем это может быть связано?
Во первых чем програмиш? Какой программой. Чипкет глюкавит! но зато память нормально пишет. Есть другие проги.
Теперь самое главное! какое питание на входе в програматор? Этот програматор очень критичен к входному питанию. У меня 20-22 вольта постоянки (мостик запаян). При этом нормально вишется все.
Питание от порта это не хороший вариант!
Также какой транзюк на включение? посмотри чтоб сильно питание не нем не садилось.
andy99
Сообщение #8 От 17/03/2006 23:10 цитата
ну была печатка под 74нс02 разведена, а на схеме 74нс32 указана ( у них распиновка разная)
пытался писать ICprog , пик прописывает нормально а вот епп нехочет , а вот с
Чипкет все прописалось нормально.
Питание подаю отдельно 16вольт , транзистор выкинул
собрал так же адаптер для прграмирования других микрух все работает
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #9 От 18/03/2006 01:23 цитата
andy99
Понял.
andy99
Кажись понял. Смотри как карточка пограмиться:
1) програмим в контроллер (Atmel\PIC) ЗАГРУЗЧИК!
2)Пишем в котроллер дамп памяти, а загрузчик передает эти даннве в EEPROM.
3) Стираем контроллер. (загрузчик)
4)Прописваем в Контролер дамп самого контрллера.
Так вот этот алгоритм прога чипкет делает сама!. И к стати не всегда корректно. в контролере есть еще свой EEPROM вот и с ним чипкет работать не могет.Или глюкавит.
Если писать с ICproga то надо делать все самому! Тоесть сначала загрузчик (loader) и т.д.
Это потому что нет прямого доступа к EEPROM в карточке.
Иногда хорошо получается использование 2-х прграм. Одна шет память другая у меня контроллер.
Вроде так. Если что поправте.
Другие темы раздела Программаторы
DEL
