help me!!! (c pony prog)
  Список форумов » Программаторы
kasper123
Сообщение #1 от 17/10/2005 14:38 цитата
Может кто-то поможет?
Сразу сознаюсь, я новичек, не судите строго
Пони прог по итальянской схеме (кроме LMки в базовой схеме, заменил на 7805Р)
AVR90S2313 не читаеться, не определяеться, не пишеться, короче как буд-то вообще ее нет.
питание на ней 5.05 В
RESET (нога 1) есть
все элементы вроде рабочие
шнур программатора (прямой) перепроверялся раз сто
да и цепи все прозваниваються
Вот только генерация меня внешняя смушает:
Хоть кварц и на 4 Мег, а по осцилографу 5 Мег получаеться и синусоида на 4 ноге (XTAL2), а не на 5 ноге(XTAL1) как в даташите..
Может из-за этого не работать?
И как с этим бороться?
Заране всем спасибо.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 17/10/2005 18:53 цитата
kasper123 писал:
А другие позиции?
ALES
ALES
Сообщение #3 от 17/10/2005 20:08 цитата
1. чего пишет тест железа?
2. питание внешнее?
как ответишь - расскажу как привести эту гору железок в боевое положение, ибо схема с рождения глючная.
kasper123
Сообщение #4 от 18/10/2005 08:36 цитата
Пишет зараза
Device missing or unknown device (-24)
калибровка в порядке
Calibration OK
на шнур не ругаеться (6 и 7 закароченны)
питание внешнее
Другой чип не вставлял..... нету недовольство, огорчение
Добавлено 18/10/2005 09:37
А в другой раздел форума тему переместили, нарушил чего?
Добавлено 18/10/2005 10:26
Да еще по перемычкам:
и так и эдак и без них
ALES
ALES
Сообщение #5 от 18/10/2005 22:19 цитата
kasper123 писал:
Пишет зараза
порт правильно выбрал?
пины правильно посчитал? если используешь шнурок с одинаковыми наконечниками, то распайка будет неверна. подмигивание те нужно использовать шнурок в виде удлинителя. пока всё, можешь даже не собирать пока прогер, просто добейся правильной установки перемычки, чтобы было "test ok". пины считаются на разъёме программатора.
далее напишу как переделать железо для устойчивой работы.
mazaj
mazaj
Сообщение #6 от 18/10/2005 23:34 цитата
На днях писал AVR90S2313, без проблемм! Железо родное, без переделок.
kasper123
Сообщение #7 от 19/10/2005 08:23 цитата
Пиши лучше сразу.
Шнур прозванивался, самое интересное, программе все равно есть программатор или нет, главное, что есть перемычка между 6 и 7 ногой в шнурке, а программатор можно и не подключать, тест будет ок.
Шнур проверялся и с помощью программы tcom от журнала радио, но наверно проверю еще раз, чем черт не шутит.
За любую помощь ОГРОМНОЕ спасибо.
ALES
ALES
Сообщение #8 от 19/10/2005 12:20 цитата
а это зависит от материнки, или платы расширения, смотря в какой порт прогер включен. с ком порта смос уровни, а на стабах собран ттл преобразователь, но это только полбеды, с программатора тл уровень идёт прямо в порт, а не каждая мамка его нормально распознает.
потому я в своё время поставил развязку на МАХ323, их 2 штуки потребовалось, развязка полная, те и на вход и на выход, можно качнуть даташит, там всё есть. в остальном можно оставить всё как есть.. улыбка естественно питание только внешнее.
kasper123
Сообщение #9 от 19/10/2005 14:54 цитата
Вобщем я нашел причину (небольшая косорукость улыбка )и вроде заработало, но
Без внешнего источника питания AVR 2313 устойчиво пишеться, читаеться и стираеться, а вот с внешним источником не всегда....... недовольство, огорчение Буду искать.
Есть еще вопросы по перемычкам:
нафига на Базовом модуле?
нафига на модуле для AVRов?
нафига на модуле для пиков?
kasper123
Сообщение #10 от 26/10/2005 21:28 цитата
Люди СПАСИБО!
ошибку нашел и исправил,
спаял еще один программатор, но уже на пики
и тоже заработал
ВООБШЕМ Жизнь ПРЕКРАСНА
тока ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ впрочем как всегда..
думаю тема закрыта всем спасибо
Mitay
Сообщение #11 от 29/03/2006 07:04 цитата
Господа, приветствую всех. Столкнулся с проблеммой программирования AVR90S2313. Имеется в наличии AVR90S2313 - 10PI (с этой проблемм нет), а вот AVR90S2313 - 20PI, PONY PROG ругается что "девайс" не известный. Может кто знает чем они отличаются и как с этим бороться.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 05/04/2006 18:31 цитата
Mitay, судя по названию максимальной тактовой, по аналогии с пиками...
Другие темы раздела Программаторы
