TITAPISH
Или куплю прошитый контроллер
birluk
| TITAPISH, с прошивкой беда. Считать невозможно,стоит защита. Где-то на forum cxem net и sw19 мужик ардуинку внедрил,поищи. |
igme
Хммм, у меня в подвале на другой квартитре стоит какая-то такая большая Ресанта. Как окажусь там - гляну, эта ли модель, отпишусь... Заодно можете пока скинуть инфу, чем его считать...
"Считать невозможно,стоит защита"
А, так. Хотя всё-равно поизучаю, интересно стало  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| igme, выше сообщение от birluk, читал? Если действительно защищен то чтение сильно дорогим окажется. |
igme
| Потом увидел, дописал. Не факт, иногда удаётся прочитать защищённые контроллёры хитрыми способами... |
TITAPISH
| Вообщем нашел список сервисных центров по России на оф сайте Ресанта позвонил в Москву послали сказали не торгуют привозите в ремонт, позвонил в Краснодар их мастер посмотрел по каталогу сказал есть прошитая микросхема они их заказывают, забрал ее но оказалось это не та у нее 20 пин а у моей 18, далее Ростов Армавир, Ставрополь, Пятигорск, одни сказали меняют плату целиком, другие сегодня позвонят и скажут есть ли в наличии контроллер, вообщем жду и вчера на авито нашел объявление связался а у него куча плат раньше сервисником был ресанты ну и в наличии есть как контроллер так и плата |
igme
| Хм, а зачем тогда было спрашивать прошивку и "поднимать" народ, если вы "всю страну" обзвонили??? |
RomanRB
TITAPISH, Попробовать фьюзы у контроллера исправить или воспользоваться параллельным программатором. Но надо подбирать....
Ну или искать прошитую микру или сервис. Вариантов больше нет. |
TITAPISH
igme, Я сначала создал тему а потом начал искать другие выходы из ситуации! В личку мне написал Dima70 что есть прошивка!
Привет, могу запросить прошивку через СЦ, через базу, но там платное скачивание. При скачивании надо будет оплачивать вам онлайн. Запрос делать?
Пробуйте, сделал запрос по внутренней базе, ссылка на скачивание:
Ссылка действует 4 часа потом надо будет заново запрашивать, пробуйте. В открытый источник не выкладывать ничего!!!!
На сайте было написано ресанта версия прошивки и кнопка оплатить 950р
Скинул ссылку знакомому программисту он проверил сайт в исходном коде была отсылка на почту россии и чей то телеграм канал при переходе на него там порнуха!
Позже когда разговаривал с сервисником из Краснодара он сказал прошивок даже у них не когда не было все микросхемы им приходили прошитые с завода так что это обман! |
igme
"Я сначала создал тему а потом начал искать другие выходы из ситуации!"
Я понимаю, что параллельно можно искать, если ты ищешь среди продаванов. Это для них штатная опция, что человек может что-то запросить, а ничего не купить. Но когда на форуме ты просиш кого-то помочь за просто так чисто на энтузиазме - вот представим, человек начал разбираться, потратил может кучу времени, потом зашёл - а оказывается блин уже не надо :-/ Не люблю таких людей, очень не люблю...
Хотя теперь я попробую читнуть этот контроллёр чисто из интереса, даже если не надо, "зацепило"... |
TITAPISH
| Я тебя понимаю, здесь всегда пытаемся совместно решить проблему но так как клиент мозг компансирует пришлось поступить так. Что касается микросхемы много читал что они с завода залочены ну и кто то пытался вскрыть микросхему и подцепиться к памяти чтобы считать другие пишут что там простая прошивка которая отслеживает на входе и тем самым переключает реле и плюс отображение индикации на дисплей |
BatrakovSV
А как проверить этот МК на работоспособность?
На 17 контакте SDA (DATA) +5В (измерения на плате/в кроватке), а должно быть +0,1В.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2024 14:33
| BatrakovSV писал: | А как проверить этот МК на работоспособность?
На 17 контакте SDA (DATA) +5В (измерения на плате/в кроватке), а должно быть +0,1В. |
