Raccoon Flash Explorer | удобный программатор SPI и I2C
  Список форумов » Программаторы
Голосование
Интересно?
Да, хочу!
 66%  [ 2 ]
Нет, не хочу!
 33%  [ 1 ]
Всего проголосовало : 3
lapot2
lapot2
Сообщение #1 От 02/10/2024 01:27 цитата
Необычность заключается в том, что микросхема работает как простой файл на простой юсб флешке. Можно скопировать или заменить прошивку обычным перетаскиванием, или напрямую открыть в hex-редакторе или нужном софте.
Работает на любом устройстве с любой ос, которая понимает юсб-флешки.
Это должно быть удобным на выезде, когда надо прошить одну из этих микросхем - прошить можно с любого телефона
с отг, или с любого другого устройства, куда можно воткнуть юсб флешку, в том числе с клиентского.
Драйвера и программы никакие для работы не нужны.
Если будет интерес участников - сделаю полное описание и тут.
Более полное описание:
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=143466&sid=8224b6f9542e848e2dffd3963d146671
https://monitor.net.ru/forum/threads/685863/
https://habr.com/ru/articles/832622/
Сообщение #2 От 02/10/2024 18:22 цитата
Тут все от ценника зависит+список чипов что он читает\пишет.Мож что нибудь эксклюзивное шьёт тогда бывает и приходиться покупать не глядя на ценник.
Далее перспектива обновлений платные\бесплатные.И сколько по времени сие будет обновляться.В общем как то так.
lapot2
lapot2
Сообщение #3 От 02/10/2024 22:37 цитата
n max писал:
Ценник как у готового постала примерно.
Обновления бесплатные, и будут выходить столько времени, сколько будет надо.
Список микросхем надеюсь понятен из описания принципа определения микросхем. Ничего эксклюзивного из микросхем нет и пока не планировалось.
Есть наоборот только самое распространённое, что обычно шьют.
Эксклюзивный у него принцип работы и взаимодействия.
Можно ради интереса взять все свои программаторы, потыкать их в компы на винде/линуксы/маки, телефоны, телевизоры, и посчитать сколько получится сделать работы/с какими усилиями на это.
Программатор ведёт себя почти как обычная USB-флешка.
Поэтому тут все действия сокращены до трёх:
1, воткнул программатор с микросхемой куда-нибудь, где есть USB, и чтобы оно умело работать с USB-флешками(не важно что конкретно, совсем не обязательно комп и винда).
2, перетащил готовый файл дампа/прошивки в нужном направлении(с USB-флешки или на USB-флешку).
3. чуть подождал и готово.
Сообщение #4 От 02/10/2024 23:53 цитата
Конфиг тогда как выставлять если понадобиться?
Напряжения питания микросхем сам определяет или надо выставлять?
Отправка из какой страны-доставка за рубеж сча не дешёвая,а кое где и невозможна.
Тогда проще замутить на кой нибудь стм32 девайс с 2 мя панельками и дисплеем от нокии черно белой-в одну панельку оригинал,во вторую куда писать и нажал кнопку и оно скопировало-это будет самый походный вариант.
Если шить одну или пару микросхем то скорость не очень критична-это не еммс тут пару минут роли глобальной не сыграет(мысли вслух).
Потом можно на озоне\валтбериз продавать....
Видео работы этого девайса можно запилить и ссылку выложить...там желающие подтянуться+скорость видна будет.
Постал я х.з. сколько стоит-не пользовался
lapot2
lapot2
Сообщение #5 От 03/10/2024 00:21 цитата
Всё что можно определить - определяет сам, в том числе питание.
Конфигурировать там нечего, от юзера спрятаны все настройки. Будут скоро выведены только самые основные, и то врядли они понадобятся. Максимум - питание заблокировать, или принудительно микруху выбрать если.
Проект очень молодой, этим летом только появился.. Развиваем, допиливаем, улучшаем.
Он позволяет делать те-же самые старые дела совершенно новым, но всем известным способом.
Сначала непривычно канешн, но после нескольких использований всё становится привычным, особенно если много шитья.
Походный вариант это ТЕЛЕФОН. Самый обычный телефон на самом обычном андроиде с самым обычным отг. Он есть у любого школьника даже.
А если нет телефона - подойдёт что угодно, что переваривает флешки, даже автомагнитола или телек на андроиде. БЕЗ ДРАЙВЕРОВ. Тупо воткнул юсб и уже сразу можно работать. Вообще без какой-либо подготовки.
Скорость? Скорость у него 8 мегабайт за 10 секунд примерно. TL866II+ читает медленнее на 15-20%
Отправка - куда довезёт почта рф, все вопросы по этой теме пока только через телеграм и авито. Озоны и прочие пока нет смысла.
Я же в начале написал что описание полное есть по ссылкам.
На вашем форуме я впервые, никого не знаю, да и меня никто не знает, вдруг кусаться будут... смех
Если тут интерес будет - заморочусь и полное сделаю, как и там. А пока уж пожалуйста утрудите себя почитать что там написано, хотя-бы один раз... Это занимает меньше времени, чем написание ответа...
Если понравится - будет описание. Не понравится - так зачем делать лишнюю работу...
Всё потому, что на одних ресурсах относятся нейтрально, на других положительно, на третьих отрицательно, а с одного очень популярного форума вообще удалить пришлось..
зы. технологии за 20 лет ушли далеко вперёд, и сейчас очень мощный комп лежит у каждого в кармане.. только их в упор никто не воспринимает как вычислительную машину, а только как звонилку-ютубосмотрелку.
Сообщение #6 От 03/10/2024 15:33 цитата
Кусаться не должны примем меры если что....
Первая ссылка не открывается пишет что ничего не найдено-я не из России
lapot2
lapot2
Сообщение #7 От 03/10/2024 20:04 цитата
Первую ссылку форум ломает, надо копировать и вставлять в адресную строку.
Полное на днях сделаю
Сообщение #8 От 03/10/2024 21:00 цитата
Тут на странице можно закинуть описание,Фото девайса в сборе,список чипов и цена-как китайцы делают на алике.Тогда народ мож и купит,ну и координаты куда деньги переводить или контакты для связи.Ссылку на сайт разработчика тогда там можно разместить всю информацию.
Ссылки на сторонние форумы со временем или портятся или перестают работать-так что этот вариант не очень.
lapot2
lapot2
Сообщение #9 От 03/10/2024 21:20 цитата
n max писал:
С этим как-раз проблем никаких нет, наоборот проблемы с производством в количестве, приходится делать очереди)
На форумы выкладываю для ознакомления, может кто еще не в курсе и тоже кто себе захочет.
В целом число пользователей с форумов составляет менее одного процента от всех.
Весь движ происходит в телеграм, тк весь актив ремонтников давно там сидит, несколько лет уже.
Сообщение #10 От 03/10/2024 21:44 цитата
Ну форумы уже отходят тута согласен-ща юзеров и число сообщений поубавилось.
Ну производство от количества зависит если сотню ещё реально самому спаять и протестить то 1000 я б не рискнул-это надо только этой темой заниматься+покупатели будут доставать проблемами у кого то не заработает у кого-то заглючит реально или по мнению пользователя кого то скорость не устроит-мозг вынесут будь здоров-так что надо техподдержку организовывать для решения проблем,а то отзывами закидают где только можно-сча народ грамотный смех
lapot2
lapot2
Сообщение #11 От 03/10/2024 22:03 цитата
Всё только начинается.. Техподдержка есть в телеграм, официальный сайт делается. Проект еще бета)
Этой темой только и занимаемся.. До тысяч пользователей еще далеко, но больше сотни уже есть, ближе к двум. При этом с форумов не больше десятка наберётся.
Глюки конечно быают, решаем такие вопросы как можно быстрее в онлайн чате поддержки.
Скорость устраивает всех, тут он ничем не хуже других в этом классе.
Отзывами конечно закидают и с этим ничего не сделаешь, но вот на содержимое этих отзывов можно повлиять качеством)
Плохих отзывов не будет, если не будет поводов их писать)
А если плохие отзывы есть - значит надо искать и исправлять проблему, а не оправдываться или спорить с отзывом)
Сообщение #12 От 03/10/2024 22:39 цитата
Планируется ли другие типы памяти добавлять и какие сча актуально UFS в телефонной теме и скоро они и телеки зайдут-прогер то есть по ним но скорость усб 2.0 при объёме 64-256 гигов как то не айс,часто приходиться контент вытаскивать с убитых девайсов.
Спи флешки после добавления всех типов микросхем уже точно не улучшить\или это уже не потребуется
Ваш девайс битые адреса при записи\чтении показывает юзеру-если с флешкой что то не так
lapot2
lapot2
Сообщение #13 От 03/10/2024 23:12 цитата
Именно этот изначально предназначен для этих двух типов памяти.
Главное его отличие - простота использования и новые возможности, которых у других прогеров не было.
К примеру открыть живую микросхему любым удобным редактором и редактировать содержимое без полной перезаписи.
Во многих прогерах есть вроде свой редактор, но нормально и удобно редактировать можно только тут.
В общем он своеобразный и заточен под определённый круг задач, с которыми справляется лучше других.
Сравнивать в лоб с любыми другими программаторами смысла нет, тк это первый в природе программатор, работающий по такому принципу.
Главная его проблема в том, что никакие рассказы и видео не дают никакого понимания о его работе.
Все настолько привыкли к стереотипу программатора с окошком софта и кучей кнопок, что других способов прошивки просто не воспринимают.
Тоесть это в идеале надо самому попробовать, и только потом начинаешь понимать.
Другие типы памяти - возможно когда-нибудь, но сейчас даже говорить рано.
lapot2
lapot2
Сообщение #14 От 06/10/2024 21:35 цитата
интереса у участников 0(ноль), делать полное описание нет смысла)
Сообщение #15 От 06/10/2024 22:51 цитата
Ну за три дня вы хотите что б тут очередь нарисовалась.Даже ценника девайса не опубликовано.Дело ваше как будет угодно.
lapot2
lapot2
Сообщение #16 От 06/10/2024 23:53 цитата
n max писал:
Та не, дело не в ценнике совсем) Просто не зашло. Будем подождать)
Сообщение #17 От 07/10/2024 00:09 цитата
Тут сами смотрите как решите так и будет
lapot2
lapot2
Сообщение #18 От 07/10/2024 00:15 цитата
n max писал:
тут поставил бы вам плюсик, если бы он был)
lapot2
lapot2
Сообщение #19 От 21/04/2025 16:22 цитата
Появилась открытая версия, на основе любой платы с алика за 200р.
В 2 раза быстрее чем 341.
https://github.com/lapot2/Raccoon-Flash-Explorer-Demo
Другие темы раздела Программаторы
DEL
